Stary 10-04-2013, 11:18   #1
vorhard
Avatar vorhard
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: Ford modeo Mk3 TDCI
Silnik: TDCI
Domyślnie Dziwne stukanie pod maską.
Witam.Mam pewien problem mam Fordka Mondeo Mk3 TDCI 2003 rok prawie 3 lata.Od tygodnia mam pewien problem a mianowicie jak samochód odpalę to strasznie coś stuka jak pod maska jakby od strony kierowcy.Przy ruszaniu z jedynki też stukanie i czuć pod pedałem sprzęgła stukanie,dopiero jak dam obroty po wrzuceniu biegu na dwa nic się nie dzieje aż do momentu jak znowu stanę to klekocze.Co to może być.3 miesiące temu wymieniałem pompkę sprzęgła i przy wymianie mechanik mówił że docisk i koło dwu masowe jest ok.
Czy może to być przegub.Ma ktoś pomysł jak to sprawdzić bo teraz ciężko jest coś dobrze zrobić u mechanika i żeby mi pół auta nie wymienił bo lubią oszukiwać a z finansami to teraz ciężko po zimie, a ja się na tym nie znam zbytnio,i żeby mi się coś nie stało w czasie jazdy bo jeżdżę codziennie do pracy.
Jak by ktoś miął namiar to proszę o jakiś kontakt godny polecenia ,Kraków,Gdów,
Ostatnio edytowane przez vorhard ; 10-04-2013 o 12:12 Powód: pomyłka wtytule
vorhard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 12:06   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc dziwne stukanie.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 10-04-2013, 17:32   #3
salom
Domyślnie Odp: Dziwne stukanie pod maską.
Przegub nie stuka przy odpalonym silniku w czasie postoju. Przy ruszaniu i w czasie jazdy tak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 17:50   #4
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
maskę kolego otworzyłeś,żeby precyzyjniej zdiagnozować problem? Wrzuć najlepiej jakieś nagranie tego stukania.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 19:06   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
wydaje mi się że wysprzęglik powiedział lub powie pa pa.
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 20:44   #6
salom
Dobrze powiedziałeś, że wydaje ci sie że wysprzęglik stuka. Jak by była wina wysprzęglika, to byś nie włożył żadnego biegu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 22:22   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mogą być pierwsze objawy padania wysprzęglika, a w zasadzie łożyska, ale ono nie występuję jako część zamienna tylko całość. U mnie było podobnie na zimnym i się to potem nasilało. Tak czy siak trzeba to sprawdzić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
