#91 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: KUGA 2.0 ECOBLUE B 4x4 190KM
Silnik: 2000
Postów: 17
mam pytanie do kolegów, którzy mają fabrycznie zamontowane ledy w Kugach z włącznikiem świateł z opcją auto. Czy jak przełącznik świateł ustawicie w położeniu auto w dzień świecą ledy a jak czujnik zmierzchu da sygnał że jest ciemno przełączy automatycznie na światła mijania? |
#92 | |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
#93 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
A gdzie dokładnie jest czujnik zmierzchowy?
Chciałem sprawdzić jego działanie ale nie byłem pewien co przysłonić by zobaczyć zmianę świateł. A przy okazji mam pytanie - co sądzicie o LEDach z tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niby już są z oprawkami, ale nie mają okablowania. Co do nich byłoby jeszcze potrzebne? Może ktoś, kto już przerabiał montaż by rzucił okiem? Bo nie wiem czy mając ten zestaw wystarczy dorobić (podłączyć) przewody i bedzie działało (mam włącznik z pozycją auto) czy potrzebny jest jeszcze dodatkowo jakiś sterownik/moduł? Z góry dzięki za odpowiedzi. |
#94 |
![]() Imię: Tadeusz
Silnik: 2000
Postów: 17
Tylko wiązka do dorobienia jest potrzebna. Patrząc na led od tyłu w takiej pozycji jak jest zamontowana od lewej
1 pin łączysz z 4 pinem wiązki od reflektora samochodu, 2 pin to masa (łączysz 2 pin ledów ze sobą i do masy samochodu) 3 pin to napięcie pojawiające się w momencie wciśnięcia przycisku start (łączysz 3 pin ledów ze sobą i ciągniesz do skrzynki bezpieczników pod maską do wtyczki F25) Kolego MarSZ poszło na PW Ostatnio edytowane przez tbos ; 12-04-2013 o 17:19 |
#95 |
Model: Kuga
Postów: 44
Rozumiem.
Czyli wynika z tego, że układ zapewniający przyciemnienie (ograniczenie o 30-50% jasności ledów) w przypadku włączenia świateł mijania jest wbudowany w ledy tak? Odpowiada za to pin 1 wg Twojego opisu. Bo jak oglądałem instrukcję do LEDów MS Design to wszędzie była osobna kostka z trzema pinami i podłączało się do niej tak jak mówisz, natomiast wyjście tej kostki było podłączane do dwóch pinów ledów (zasilanie i masa jak rozumiem). |
#96 | |
![]() Imię: Tadeusz
Silnik: 2000
Postów: 17
masa środek - 2 pin led zasilanie - 3 pin led (100 % mocy led) sygnał sterujący załączeniem świateł mijania brany z 4 pinu kostki reflektora - 1 pin led (50 % mocy led) w MS Design masz tylko 2 przewody do ledów i moduł steruje napięciem czyli mocą świecenia led Ostatnio edytowane przez tbos ; 12-04-2013 o 17:33 |
#97 |
Model: Kuga
Postów: 44
Super - dzięki za info jak również za instrukcję na pw.
Będę miał pewnie jeszcze kilka pytań ale to później się odezwę. |
#98 |
![]() Imię: Tadeusz
Silnik: 2000
Postów: 17
#99 |
Model: Kuga
Postów: 44
Właśnie ten zestaw zakupiłem.
Cena identyczna jak ten, który pokazałem poprzednio a jest w komplecie wiązka i instrukcja więc obejdzie się bez kombinowania. Dziś ma do mnie przyjść kurier. Jak ktoś będzie zainteresowany to opiszę jak to wygląda ale z tego co wiem to tbos ma dokładnie takie i to są jak oryginalne Forda więc powinno być ok. |
#100 |
![]() Imię: Tadeusz
Silnik: 2000
Postów: 17
nie jak oryginalne tylko oryginalne Ford
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-04-2013 o 16:36 Powód: Zbędne cytowanie |
| Tagi |
| kuga , led , ledy |
