Stary 10-04-2013, 17:41   #31
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: po przekreceniu kluczyka nie pojawia się kontrolka grzania świec
Napisał Kamil S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instrukcja włączenia kontrolki grzania świec w Convers+ przynajmniej tak to działa u mnie
pozdr.
Potwierdzam, to działa . Kontrolka na sekundę pojawia się obok śnieżynki.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 13:28   #32
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
pozdr.
Sprawdzę czy u mnie opisana opcja jest załączona czy wyłączona, ale normalnie tzn. przy dzisiejszych dodatnich temperaturach kontrolka się nie zapala.
Natomiast gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej -3 st. kontrolka zapala się na znacznie dłużej niż 1 sek. i łatwo ją zauważyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 21:28   #33
Kamil S
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: MONDEO Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
sprawdz,sprawdz sam jestem ciekawy czy to działa u wszystkich z conversem czy nie.
Kamil S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 09:48   #34
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Sprawiłem i niestety nie działa. U mnie zmiana polega jedynie na pokazywaniu lub nie tego animowanego ekranu po włączeniu zapłonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
