Stary 11-04-2013, 02:18   #21
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Nie podaje paliwa - opiłki w filtrze
czekam na info od szwagra jak sytuacja. dam znać jak będę wiedział więcej.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 15:15   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Napisał michalmichalpp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy auto nie reaguje na gaz to rownierz moze byc przyczyna pompy. Poczytaj o tym w necie. Podaj bezposrednio paliwo jak odpali to 99% ze to pompa. Zregeneruj ją, wyszyść z opilkow wszystko zeby biedy nie narobic.
Jak zamierzasz TDCI odpalić bez pompy wysokiego ciśnienia? gdzie niby ma wlać ON? do filtra powietrza? bo przepustnicy czy gaźnika to tam nie ma.
Bump:
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa raczej nie padla,bo jak kolega pisal wczesniej filtr jest przed pompa
Panowie obieg paliwa jest taki sam jak w Mk3, zbiornik-filtr-pompa CR- listwa- wtryskiwacze. Część paliwa wraca tzw "powrotem" do zbiornika, zużywane jest tylko tyle ON ile w dane chwili potrzeba. Właśnie przez powrót opiłki trafiają do zbiornika a stamtąd do filtra. Niestety trafiają też do wtrysków, zobaczcie opisany przeze mnie ogólny obieg paliwa. Reasumując po stwierdzeniu opiłków w filtrze, pompa do sprawdzenia, teoretycznie mogło się zdarzyć ze zatankował kolega takie felerne paliwo ale badanie pompy to wyjaśni. Jeżeli padła pompa /wyjaśnią to jej badania/ to pompa idzie do regeneracji lub wymiany, sprawdzić należy wtryski, może pomoże czyszczenie a jak nie to wtryski do regeneracji, do tego oczywiście czyszczeni przewodów i zbiornika.
Po zdemontowaniu pompy fachowiec będzie wiedział czy zatankowałeś odbarwiany kwasem opał, natomiast nie powie kiedy go zatankowałeś.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-04-2013 o 15:26
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 15:49   #23
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
na to kiedy to ja mam fakturę.
Stary 11-04-2013, 17:20   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Nie słyszałem by Mk4 miały problemy z pompą ale odbarwiany opał potrafi zabić każde common raily nie tylko forda.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-04-2013, 17:43   #25
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kolego tez mam taką samą pompę jak MK4, i miałem z nią bardzo duży problem .
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 19:00   #26
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Kapsel_lg ja też miałem dziwne objawy po zalaniu V-Powera. Mondziak zaczął się dławić jak również wystąpiło spalanie stukowe szczególnie przy ruszaniu na skręconych kołach. Dodam, że nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło. Może na Shell'u mieli felerną partię paliwa albo kombinują.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 19:17   #27
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
mi v-power zamarzł, od tego czasu omijam shella szerokim łukiem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 08:56   #28
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Mi zamarzła verva i od tamtej pory gonię naciągaczy spod dystrybutora. Mk3 i Mk4 jeżdżę tylko na zwykłej ropce i żadnych problemów z autkiem jak i osprzętem.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 23:30   #29
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Wiadomości z frontu (wg szwagra oraz konsultanta serwisowego z Forda):
Mondzia żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione zostały: pompa CR, wtryskiwacze, zbiornik paliwa (to zapobiegawczo), filtry
przepłukane przewody.
Diagnoza:
Nieprawidłowa wymiana filtra paliwa (w styczniu był wymieniany) czyli kręcono na sucho by pompa pociągnęła paliwo i wówczas najprawdopodobniej gdzieś uszkodziło pompę ze względu na brak smarowania a uszkodzenie narastało z czasem (po wyciągnięciu okazało się że pompa w ogóle się nie obraca). uszkodziło jakieś elementy przy popychaczach zaworów ( ale na szczęście głowica jest ok).
Stary 17-04-2013, 07:03   #30
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dobrze, że żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A możesz zdradzić ile ten zabieg kosztował?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
