Stary 10-04-2013, 20:09   #1
szajba12386
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Domyślnie 2.0 tdci czujnik położenia wału korbowego czy sama płytkę da radę wymienić ?
witam mam pytanie do znawców , chodzi o czujnik położenia wału korbowego w mondeo mk3 2005 rok 2.o tdci czy jest możliwość wymiany płytki ( uchwytu montażowego czujnika ) do którego przykręcany jest czujnik bez demontażu skrzyni ?
Bump: mile widziany jakiś rysunek podglądowy
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-07-2017 o 08:24
szajba12386 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:36   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 2005 czujnik położenia wału korbowego
Znalezione na zaprzyjaźnionym Forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:50   #3
szajba12386
Model: mondeo mk3
Postów: 13
dzięki bardzo za szybką odpowiedź troche mnie tym zmartwiłeś takąskrzynieto pewnie z 5h sie targa
Stary 10-04-2013, 22:21   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ale jak dalej poczytasz na tym Forum temat to znajdziesz coś pocieszającego i "napatoczysz" się na jakiś patent.
Ostatnio edytowane przez benio ; 10-04-2013 o 22:23
Stary 12-04-2013, 10:09   #5
szajba12386
Model: mondeo mk3
Postów: 13
dzięki bardzo za linka okazał sie niesamowicie przydatny tymczasowo zamontowałem czujnik do śruby skrzyni a dokładnie to wykonałem sobie uchwyt czujnika jeszcze raz dzięki
Stary 04-07-2017, 19:27   #6
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Przepraszam, że odkopuję stary temat ale mam taki sam problem. Kilka dni temu silnik po prostu nie odpalił, później odpalał i zaraz gasł itp. Komputer pokazał błąd czujnika położenia wału. Nie mając innego pomysłu zakupiłem nowy czujnik i dziś zabrałem się za wymianę. Po pierwszym ruchu kluczem już coś było nie tak, okazało się że uchwyt jest ułamany. Już ktoś ewidentnie coś przy nim majstrował.
Kolega wyżej pisał, że wykombinował mocowanie zastępcze ale nie ma zdjęć, na innym forum do którego są linki też nie ma niestety już zdjęć.
Może ktoś dysponuje jakimiś fotkami jak wykonać takie mocowanie.
Czy ewentualnie takie mocowanie oryginalne można dokupić?
Typ Pliku: jpg IMG_20170704_181853[1].jpg (83.6 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170704_183124[1].jpg (80.9 KB, 37 wyświetleń)
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
