#1141 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystawiłem na sprzedaż nowy oryginalny FORD kabel USB do modułów BT/VC/USB ze złączem miniUSB (takim jak na fotce poniżej).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2013 o 20:21 |
#1142 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Kupilem pod USB zeby miec mozliwosc pozniejszej wymiany radia w razie czego. Tapatalk'ed |
#1143 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
A takie pytanie mam: czy ten moduł BT/VC to ma swój bezpiecznik?
U mnie nagle przestał działać BT/VC i zastanawiam się czy nie zacząć właśnie od sprawdzenia bezpiecznika?
pozdro! |
#1144 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie ma oddzielnego bezpiecznika, zasilanie jest wspólne z radiem.
#1145 | |
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Radio mam sony takie jajko. Soft, o ile dobrze odczytałem to: 04-04-14 Wcześniej miałem moduł 7m5t .... rx-1c. Teraz mam do kupienia 4m5t ... też rx-1c. Oba bez USB. Brać tego 4m5t... (500zł) czy polować dalej na 7m5t .... Dzięki.
pozdro! |
#1146 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Skompletowałem cały zestaw i założyłem dziś, ale sukces bardzo ograniczony, a nawet brak sukcesu:/
Od początku... Pacjent Focus mk2 FL 2010, wersja bieda AmberX. Radio sony cd1 dab. Moduł CS7T-14D212-AC... Wiązka od komorowskich, pilot do VC. I tak... Moduł działa, Ford Audio jest dostępne w telefonie ale nie mogę się połączyć z radiem. Miła Pani po angielsku mówi żebym wpisał kod, który pokaże się na wyświetlaczu radia. No i pupa bo nic nie pokazuje. Wpisywanie 0000 czy 1234 nic nie daje. To był pierwszy problem. Drugi, to nie działa VC. Brak reakcji na wciśnięcie przycisku. Trzeci problem. Przestał działać w ogóle pilot pod kierownicą. Na próbnym sprawdzeniu działał ale potem jak pochowałem kable to przestał. I jak się zamieni na oryginalny też nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugiej kwestii się spodziewałem ale reszty nie... Poradzicie coś? VC rozumiem że da się jakoś uruchomić IDS-em lub ELM-em w najnowszej wersji? Na ruskim forum czytałem też, że jeśli VCnie działa to można przełożyć moduł do foki mk3, odpalić i potem znowu wrzucić do mk2 i będzie działać... Ogólnie masakra z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1147 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
#1148 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Na łączenie i pokazanie PINu też?
Tylko to pomoże czy ELM też? |
#1149 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
A ja mam pytanko :do MDO III potrzebuje modułu BT RX-1C, ale czy jakiś inny dogada sie z moim autkiem (mam DENSO)
#1150 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Byłem jeszcze raz wszystko sprawdzić.
Problem nr 3 rozwiązany. Wysunął się pin z wiązki radia. Pilot działa. I odżył przycisk VOICE! Jak się go wciśnie to przycisza radio i jest piknięcie. To normalny objaw działającego VC? Jutro podepnę jeszcze mikrofon i sprawdzę czy zareaguje na angielszczyznęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko co z tym pinem? Czemu go nie wyświetla? Przez konfigurację pod mk3 i inne radio? |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
