#261 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tera przydałoby się zrobić tutorial jak zamienic oświetlenie na ledy, na całej powierzchni zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dam rade to może przygotuje coś takiego latem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#262 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
musialem jeszcze torxami odkrecic cala oslone kierownicy bo nie dalo rady srubki wykrecic . i moja ta dolna oslona nad zegarami ma 4 zatrzaski i 4 srubki dlatego tak ciezko idzie.co do up wyzej to zeby nic nie polamac to wsadz lapy od tylu i wypchnij zegaryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos przed liftem ciezko to umiescili ;p
#263 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Po kilkudziesięciu minutach sobie poradziłem. Mieliście jakiś materiał między uchwytami od śrubek a deską rozdzielczą, w tych kanalikach, którymi się wyciąga zegary? U mnie coś takiego było, wydaje mi się, że to pamiątka po poprzednim właścicielu (widać było, że też grzebał przy zegarach). Przez to zegary siedziały jak głupie, ale już się tego pozbyłem, by na przyszłość nie mieć tego problemu.
Druga sprawa jest taka, że żarówki mi trochę powariowały. Wymieniłem wszystkie małe i wszystkie duże na nowe 12 V ze sklepu motoryzacyjnego, jakieś tanie. Po podpięciu zegarów (specjalnie jeszcze nic nie skręcałem, tylko podłączyłem kostkę), przekręciłem kluczyk, patrzę - nie działa jedna mała i jedna duża. Wymieniłem tą dużą z powrotem na starą i małą na inną nową (małych kupiłem więcej, niż potrzeba). Podłączam - teraz nie świeci inna duża (która przedtem świeciła) i inna mała (która też przedtem świeciła) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to znów odłączam kostkę, wymieniam nieświecącą dużą na kolejną starą, małą na inną nową, podłączam i dopiero przy tym ustawieniu wszystko mi się zaświeciło. Zobaczymy na jak długo mi to wystarczy. Raz, że te plastikowe kieszonki na żarówki mam już brązowe i wyrobione. Dwa, że zakupione przeze mnie tanie żarówki 3W (duże) jakoś niezbyt pewnie siedzą w tych kieszonkach - lekko się ruszają do przodu i do tyłu. Na drugi raz chyba zainwestuję w ASO w nowe żarówki wraz z nowymi kieszeniami. Co do poradnika to jest świetny, jedyna rzecz, jakiej w niej brakuje to info, że osłonę tą tuż przed zegarami wyjmuje się ciągnąć najpierw do siebie, dopiero potem do góry (o czym już wspominali zresztą koledzy z poprzednich stron wątku). Wiem, że już Cię tu nie ma, Pzy, ale serdecznie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez criav ; 13-04-2013 o 09:34 |
#264 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#265 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Wiem, koniec końców obrotomierz mam podświetlony żarówkami 12V, prędkościomierz oryginalnymi 14,4V i faktycznie jest różnica podświetlenia, ale naprawdę minimalna - trzeba się postarać, by to zauważyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do angielskiego licznika to dobry pomysł, w sumie nie zależy mi aż tak na żarówkach, a raczej na tych plastikowych kieszonkach, w które je się wkłada. Da radę to kupić w jakimś sklepie, czy są one typowo Fordowskie? |
#266 |
![]() Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
ja jak kupilem zarowki to 12v 5watowki lepszy efekt podswietlenia a na jak dlugo starczy to nikt tego nie wie.ale jak juz raz wykrecilem to teraz juz wiem co i jak wiec wymiana pojdzie szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymienilem wszystkie bo te 14v dzialaly ale byly czarne wiec dlugoby nie podzialaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ten material to jest orginalny zeby lepiej siedzialo i sie nic nie ruszalo jak kto woli ale ja zostawilem nie lubie trzeszczacej tapicerki i innych czesci ;d Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 13-04-2013 o 11:38 |
#267 | |
Postów: 6,370
#268 | |
![]() Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
to co polecasz zwykle zarowki 3w czy ledy ? jak ledy to jakie bo ich na allegro od groma... czy biale swiatlo ledowe bedzie tak mocne jak w zwyklej zarowce 3watowej? |
#269 |
Postów: 6,370
fabrycznie byly zarowki 3W, co do ledow to poszukaj na forum, sa opisy
#270 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Próbowałem wymienić skrajną prawą (paliwo) dużą żarówkę bez wyciągania zegarów - leżę pod kierownicą, lewą ręką staram się ją odkręcić i nic. Dla pewności pytanie - odkręcamy w lewo (patrząc od tyłu zegarów) o 90 stopni ? W prawo ciut się rusza, ale w lewo nic... Próbowałem małymi kombinerkami, ale nie mam znów miejsca by je zacisnąć ... No cóż - chirurgiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo mam za mało siły w palcach.
| Tagi |
| kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary |
