Stary 13-04-2013, 20:41   #1
kzwp
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 11
Domyślnie Czujnik ciśnienia paliwa 1.4tdci
Witam, mam problem z autem, nagle przestał odpalać. Zacząłem od sprawdzenia błędów i nic nie wyszło, układ odpowietrzony, wtryski sprawdzone w specjalistycznym zakładzie...Znajomy stwierdził że skoro brak błędów i nie ma impulsu na wtryski to duża szansa że sterownik... postanowiłem pogrzebać sam przy aucie i o dziwo udało mi się do czegoś dojść, otóż gdy odepnę czujnik ciśnienia paliwa na listwie auto odpala na dotyk. Czy to może być wina tego czujnika? Czy raczej regulatora na pompie? Jeśli ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem będę wdzięczny za pomoc.
kzwp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 19:58   #2
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa 1.4tdci
Tak z ciekawości ,ile pinów ma gniazdo tego czujnika ?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 17:59   #3
kzwp
Postów: 11
3 piny.. poza tym problem rozwiązany, wtyka z przewodami które idą do wtrysków i świec żarowych dobrze nie stykała, w czasie gdy wysuwałem wtyczkę od czujnika ciśnienia opierałem się jedną ręką o wiązkę co powodowało że auto odpalało bo pojawiało się przejście.
Stary 02-02-2015, 19:11   #4
pawsaw
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Smile Odp: Czujnik ciśnienia paliwa 1.4tdci
U mnie usterka tego czujnika objawiała się przerywaniem przy prędkości obrotowej 2000-3000obr. Zapalała się pomarańczowa kontrolka (ze słoneczkiem i wykrzyknikiem w środku).
Po z czytaniu wyszedł kod: P0192 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy.
Nowy czujnik kosztował 250 zł i pasował od citroena 1.6hdi.
Teraz jest GITT
pawsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
