Stary 04-04-2013, 15:08   #81
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A TRW,ATE,Bosch,Ferodo z tych które najmniej pylą ?
Zimmermann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 23:24   #82
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam czy mogę pomieszać te dwa płyny hamulcowe
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 08:11   #83
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Oba są DOT4 więc możesz pomieszać - tylko mam pytanie, po co?
Stary 14-04-2013, 17:54   #84
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam mam ten oryginalny z drugiego linku i ten z pierwszego od kolegi.
muszę wymienić a 1 litr będzie za mało więc chcę pomieszać. Dzięki za podpowiedź
Stary 30-04-2013, 13:16   #85
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Jakie macie wyniki przy pomiarach siły hamowania na przodzie i na tyle?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 16:21   #86
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Czy pytasz o wartości uzyskiwane podczas corocznych przeglądów technicznych/rejestracyjnych?
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 17:58   #87
misda
Postów: 109
Napisał misda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Jak ktoś jeździ do ASO to też sprawdzają, więc wszystko jedno z jakiego typu warsztatów.
Pytanie szczególnie do osób które zakładają inne hamulce niż standardowe, np tarcze nacinane, klocki ceramiczne itp.
U mnie przód tarcze brembo standard i klocki TRW. Tył tarcze i klocki standardowe od ATE.
Wyniki to:
przód 3,70kN 3,79kN
tył 2,37kN 2,34kN
Stary 30-04-2013, 19:17   #88
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
U mnie:
przód 4,00 kN | 3,72 kN (tarcze ATE PowerDisc + klocki ceramiczne ATE; na zwykłych tarczach i klockach miałem 3,45 | 3,40 w 2012 roku i 3,95 | 3,79 w 2011 roku)
tył 2,22 kN | 2,18 kN (2012: 2,07 | 2,29; 2011: 2,32 | 2,32)
Co do tyłu, nie mam zielonego pojęcia jakie mam hamulce. Fordowskie nie są, bo były wymieniane - niestety nie wiem na jakie.
Stary 30-04-2013, 22:23   #89
misda
Postów: 109
Widzę że między Power Disk a tymi co miałeś wcześniej różnice minimalne a cena za taki zestaw x2.
Stary 30-04-2013, 22:41   #90
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Nie nastawiałem się na większą wydajność hamulców - tzn. według "Motoru" te klocki ceramiczne są niby ciut lepsze od zwykłych, ale chodzi mi głównie o trwałość takiego zestawu (zobaczymy na ile to prawda), no i o to, że te klocki nie pylą na felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
