![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Witam, pewnie nie ja pierwszy, i nie ostatni, znalazlem sie, w takiej sytuacji, postaram sie opisac dokladnie problem i prosze Was o pomoc.
Zaczynam, wybralem sie moim Mondkiem w podroz do Mannheim, 30km przed celem, nagle silnik przestal reagowac na pedal gazu i zaczela pulsowac kontrolka ze sprezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nka, oczywiscie szybko zresetowalem go kluczykiem i problem zniknal, ale tylko na chwile, bo jadac na 4 okolo 80km/h znow silnik mi zgasl /a, ze zgasl, to wiem stad, ze wrzucilem na luz i wszystkie kontrolki sie pozapalaly, tak jak przed odpaleniem silnika/, wiec znow go zresetowalem i zmienilem bieg na 5, przy predkosci 100km/h i bylo ok, az do celu, bo staralem sie, nie brac go na wysokie obroty. Mialem wrazenie, ze przy wyzszych obrotach gasnie z braku paliwa, tak jakby filtr byl przypchany, i po zresetowaniu jest ok, poki nie wejde na wyzsze obroty. Dodam, ze Mondka kupilem w zeszlym roku, to wersja TDDi 115 koni, rocznik 2002, wymienilem filtr oleju, olej i filtr powietrza, ale nie ruszalem filtra paliwa. Na liczniku mam 170 000, mam nadzieje, ze to prawda, auto kupilem od Niemca...Nastepnego dnia, chcialem sprawdzic, czy dalej jest to samo i ruszylem auto, daleko nie musialem jechac, tez zgasl. Na wyzszych obrotach gasnie na niskich pracuje normalnie, chodzi rowno nie dymi, zuzycie paliwa w normie. Czy ktos mial taki problem, czy to tylko filtr, czy cos powazniejszego? Prosze o pomoc, bo nie bede mial jak wrocic do Polski. A, w wyszukajce szukalem, ale nie spotkalem tego problemu. I przepraszam za pisownie bez polskich liter, ale nie mam dostepu do kompa z polskim alfabetem. A, jeszcze jedno, od poczatku tego auta w Polsce tankuje TYLKO na Orlenie Verve. Pozdrawiam Wszystkich i gory dziekuje. Ostatnio edytowane przez jvc ; 21-04-2013 o 11:07 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to co zawsze, opiłki w pompie paliwa, wiec pompa i wtryski do wymiany
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Zainteresuj się pompą paliwa przy zbiorniku
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
W TDCi to tak, ale nie w TDDI, nie ten system |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
ja bym zaczął od podpięcia pod komputer może coś pokaże.
#6 | |
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-04-2013 o 08:36 |
#7 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
TDDI jest robione na pompach VP, i tam siada nagminnie sterownik na pompie. Z tym się zgadzam. Ale opiłki żeby się zbierały z tej pompy to wątpie.
Natomiast jeśli chodzi o wtryskiwacze z tego układu to nie słyszałem żeby była konieczność wymiany na nowe, regeneracja tak ale wymiana to nie wiem po co. |
#8 | |
Postów: 6,370
Co do sterownika, to wtedy nie chce odpalac na cieplym silniku, to tez juz przerabialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Koszt robocizny w irlandi powoduje nie opłacalność regeneracji wtryskiwaczy. W Irlandi może tak, ale w Polsce to można zrobić ze 2,5 wtryrskiwacza (zregenerowany dobrze na oryginalnych częściach) za jedną sztukę nową. Co do sterownika, to wsprzypadku usterki możliwe są wszystkie objawy jakie świat widział. |
