Stary 15-04-2013, 10:45   #41
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: padnięta turbina?
pod turbina wszystkie weze sa obrzygane olejem no i nie zauwazylem wezow peknietych a weze zdaje sie ze sa obrzygane przez turbine... od dolu z niej chyba leci.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 10:51   #42
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Więc dokładnie sprawdź, czy to z turbiny leci olej, czy też z pod opaski metalowej trzymającej węża gumowego pod turbiną.
Stary 15-04-2013, 11:16   #43
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
sprawdzalem to turbina cieknie no i jak turbina jest zamontowana to jak zlapie za ta oś to w lewo i w prawo ma dosc duzy luz z okolo 2-3mm a w gore i w dol z 0.5mm i sam nie wiem czy tak powinna byc piastowana juz byla przede mna bo widać no i jest z 2002r a samochod 2000r . chyba nie oplaca mi sie kupywac kolejnej uzywanej?
Stary 15-04-2013, 11:21   #44
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tak jest, to masakra. Do wymiany lub regeneracji.
Stary 15-04-2013, 11:23   #45
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
no i czasami to trudno ma zeby sie zalaczala. i bialy dym leci jak sie odpala ale to nie wiem czy tez przez to. nowa za 2400 i robocizna 200zl z wymiana uszczelek _150zl wymiana oleju zeby gwarancja turbiny byla i czy to rozsadna cena? uzywana turbina z 600/800zl bez gwarancji a w samochod zbyt duzo juz wpakowalem zeby sprzedac go
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 15-04-2013 o 11:26
Stary 15-04-2013, 11:44   #46
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Biały dym z wydechu, bo za bogata mieszanka (czyt. zbyt mało powietrza do spalania) z powodu padniętej turbiny. Osobiście nie kupował bym nowej, a oddał do regeneracji starą, tak by uzyskać gwarancję na nią.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2013 o 11:50
Stary 15-04-2013, 21:29   #47
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
szybko ją wymieniaj i nie jeździj bo jak urwie sie wirnik to możesz mieć duże problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 22:46   #48
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
tylko tez sie zastanawiam bo mam turbine ze zmienna geometria i drugi mechanik mowi ze tyle oleju powinno byc w dolocie powietrza bo turbina sie smaruje a tamto niby moglo byc orzygane jak mialem peknieta rure od turbiny do filtra powietrza .a luz drobny kazda powinna miec i jej nie slychac zeby rzępolila. a łopatki sie zacinaja i z tego slychac ten swist. czy tez moze byc taki scenariusz? jesli tak to jak je odblokowac zeby sie nie zacinaly ? bo ten swist tylko slysze podczas mocnego depniecia z małych obrotow rak od 1.3tys i pow 2,6tys obrotow zanika. dodam ze filtr powietrza czysty w styczniu wszystko wymienialem wraz z olejem ubytek w oleju nie wielki i poki co jeszcze nie dolewalem. a tygodniowo robie okolo 400km
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 15-04-2013 o 22:57
Stary 15-04-2013, 23:01   #49
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
wezyr248 tutaj masz dobry tutorial:
Luz-luzem, ale nie tyle co piszesz. Przecież to agonia turbo.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2013 o 23:03
Stary 15-04-2013, 23:15   #50
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
niby tak ale co sadzisz o tym co powiedzial mi mechanik nr 2... bo tyle ile mechanikow tyle czesci do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro pojade do 3 pewnie powie ze egr rozwalony a swist slychac przez lejace wtryski i trzeba je wymienic .... niedlugo to i ja otworze mechanike samochodowa uczac sie tego wszystkiego dzieki temu forum.
niby luz ale wiesz nie mam innej turbo do porownania i tu jest lipa bo moze mi sie zdaje ze taki ma... tamten mechanior mowil ze taki powinna miec
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 15-04-2013 o 23:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
