Stary 16-04-2013, 18:35   #411
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Ja na Zimmermanach zrobilem 65kkm i bez bicia w zestawie zawsze z Fordowskimi klockami, tylko tymi co ida na pierwszy montaż (chyba Bosch).
Po tym przebiegu dopiero do wymiany tylne tarcze. Takze polecam zimmermana tylko z pewnej dystrybucji.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 18:55   #412
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Łukaaaasz, a Ty gdzieś był tyle czasu?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-04-2013, 18:59   #413
Spock
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Mam za soba duuuzo roznych kombinacji.Moj faworyt to tarcze ATE + klocki ATE Ceramic.Najlepsza kombinacja do codziennej jazdy.Jezeli sie sprawdzily na aucie z 410KM/600NM, to sprawdza sie takze na kazdym Mondeo
Spock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:04   #414
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciezko pracowalem... Nawet Paffcio o mnie zapomnial i choc ma 3 kopniecia w gaz do mojej nowej chaty, to nie zaglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 21:17   #415
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będą pyliły, mogą piszczeć (często się to zdarza), słabo hamują i praktycznie się nie zużywają
pawpor, jestem laikiem w kwestii tarcz i klocków, więc nie rozumiem jak klocki mogą się praktycznie nie zużywać i pylić jednocześnie? Myślałem, że to pylenie jest w wyniku ścierania okładziny o tarczę?
Dam znać jak wymienię i trochę polatam czy miałeś rację. Może innym się przyda na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:18   #416
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no to nie pozostaje Ci nic innego jak wpaść do Krk na corocznego mega spota w sobotę, a najlepiej już w piatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 16-04-2013, 21:28   #417
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja jak zawsze zakladam mikody tylko tym razem nacinane kupilem, do tego klocki ferodo premier. Na mikody nie moge narzekac, nigdy jeszcze mi sie nie pokrzywily, a nacinane lepiej hamuja jak sa rozgrzane.
Moje Mondeo
Stary 16-04-2013, 22:41   #418
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Unhappy Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Nie da rady, pomimo szczerych checi. Zona zabiera mi auto, rajdowka na kobylkach, a moje nowe dopiero sie produkuje...
Stary 17-04-2013, 10:44   #419
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delikatnie się zyżywają ale pył jest tak paskudny z TRW, że ręce opadają - zresztą sam zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 11:03   #420
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Muszę przyznać, że ładne bajki piszecie o TRW. Mam je od kilku miesięcy, żadnych problemów z tarczami, klocki się normalnie zużywają, pyłu strasznego nie ma - jest nawet mniejszy, niż na oryginałach z ASO. Nie widzę powodów, by oczerniać całkiem dobre hamulce tylko dlatego, że ktoś ma złe zdanie o danym producencie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
