Stary 17-04-2013, 14:32   #1
tomulek991
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
Exclamation Prawa przednia opona zdarta od zewnątrz
Witam.
Mam problem. W moim mondku zdarło mi opone na przedniej osi z prawej strony od zewnątrz. Co może być przyczyną? Amortyzator i sprężyna chyba odpadają ponieważ wydaje mi się że wtedy opona byłaby zdarta od wewnątrz ale mogę się mylić. Dodam jeszcze że 2 tygodnie temu wymieniałem amortyzatory i sprężyny z tyłu. W dodatku jak jadę po dziurach to właśnie z prawej strony z przodu słychać jak coś stuka, z lewej nie.Lewa opona wygląda normalnie, zdarta równomiernie na calej powieszchni opony. Ciśnienie w oponie jest w porządku. W ostateczności oddam auto do warsztatu ale pierw poradzę się was gdyż wole robić wszystko na własną ręke, zdobywając doświadczenie. Dorzucam jeszcze zdjęcie jak to wygląda. Z góry dziękuję za poświecony mi czas i pomocne porady.
tomulek991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 15:08   #2
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Prawa przednia opona zdarta od zewnątrz
Sprawdziłbym geometrię.To zużycie bieżnika wskazuje na powolne ścierane,tak więc zawiecha do kontroli.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 15:15   #3
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A najszybciej to tuleje wahaczy... Jedź na szarpaki i za 20zł dowiesz się gdzie masz luzy.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 16:17   #4
tomulek991
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 18
Też podejrzewam tuleje. Byłem przed chwilą na sprawdzeniu tłumienia amortyzatorów no i tu wynik elegancki bo prawie 75 % z każdej strony. Podejrzewałbym także łożysko piasty. Jeszcze dziś albo jutro pojade na to sprawdzenie luzów.
Stary 17-04-2013, 19:20   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Po wymianie amortyzatorów powinieneś od razu pojechać na zbieżność, to jest obligatoryjne. 1000km na nieustawionej i efekt jak na zdjęciu, pozostałe opony też będą się nierównomiernie zużywały tylko wolniej niż ta z fotki. Póki co nie ma sensu czegokolwiek kombinować z tulejami - chyba że w celu usunięcia stuków.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
