Stary 17-04-2013, 19:11   #1211
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Delphi produkuje swoje filtry i rzeczywiście są lepsze od reszty filtrów maja gęściejszy papier czyli przepuszczają mniej zanieczyszczeń,ale cena to jest chora 150zł.aby potwierdzić cenę wystarczy zagoglowac.autoryzowane serwisy Delphi po regeneracji obowiązkowo montują te filtry aby mieć gwarancje na wtryski
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 19:22   #1212
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest filtr paliwa dedykowany dla Forda, więc o czym w ogóle piszesz?
Ford korzysta z filtrów Bosch produkowanych w Hiszpanii.
Jaki masz konkretnie problem z wpisywaniem zgubionych kodów do ECU?
Szanowny kolego
Filtr DELPHI HDF 924 Ford Mondeo o granulacji 2mikro. zarówno do 115 jak i do 130.
Filtr DELPHI HDF 927 Transit
Filtr DELPHI HDF 929 Focus
Niestety są one bardzo drogie.
Filtr który pokazem to był przykład że delphi produkuje filtry.
Z tym kodowaniem to che rozwiązać sprawe do końca bo myśle że poprostu że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Dlatego się pytałem czy byliście przy mechanikach jak kodował ponownie wtryski.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 17-04-2013 o 19:25
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 21:20   #1213
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ok, Delphi produkuje filtry paliwa i o to się nie spieramy. Chodzi o to, że napisałeś, iż oryginalne fordowskie filtry paliwa produkowane są przez Delphi co jest nieprawdą. Dla Forda filtry paliwa produkuje Bosch, przynajmniej do TDCi, od początku produkcji modelu Mk3. I mają one lepsze właściwości filtracyjne od innych filtrów (kiedyś w ASO słyszałem o systemie podwójnego filtrowania). I żeby nie było niedomówień, czepiania się słówek itp., nie twierdzę że są one lepsze od filtrów Delphi.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 21:30   #1214
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
No to się zgadzamy przynajmniej z tą podwójna dokładności,a filtrowania.
Co do reszty ty masz swoje zdania a ja swoje i niech tak pozostaine.
Stary 18-04-2013, 07:45   #1215
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak widziałem. Rozwiniesz w końcu zdanie?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 09:01   #1216
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
To fajnie
Chodzi mi jak to było u tego mechanika od a do z.
Czyli pojechałeś do mechanika, i on wziął auto na kanał/podnośnik?
Wszedł pod auto? Konkretnie co robił?
Stary 18-04-2013, 09:14   #1217
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
To fajnie
Widzę, że nie masz pojęcia na czym polega kodowanie wtrysków. Poczytaj więcej w Sieci o tym.
Stary 18-04-2013, 09:23   #1218
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
No właśnie kolego o to chodzi że ty czytasz o kodowaniu wtrysków w sieci a ja je koduje codziennie.
Daltego też prosiłem żebyś napisał co robił ten mechanik. Bo ja mysle że wiem co robił.
Jeżeli chcecie koledzy płacić 200zł za usługe która kosztuje 50zł to OK.
Zmojej strony dziękuje już za wątek kodowania.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 18-04-2013 o 09:39
Stary 18-04-2013, 10:15   #1219
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Jak znasz inną metodę na kodowanie wtrysków, niż przez interfejs, to chętnie poznam.
Stary 18-04-2013, 10:33   #1220
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Kolego czy naprawde jest tak ciężko napisac co ten mechanik robił pokolei.
to że komputer jest potrzebny to wiadomo.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
