Stary 19-04-2013, 12:53   #1
TPA
Avatar TPA
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: Mondeo MkIV Ghia X Individual
Silnik: 2200 TDCI
Thumbs down Komputer, moduły nic nie działa
Cześć,
Przydarzyła mi się niecodzienna awaria i chyba na dzień dzisiejszy jedyna w skali kraju, mianowicie Mondek po przejechaniu 187k km przestał całkowicie działać tzn brak zasilania całkowity, przycisk Start nie działa, zero elektryki, nawet podświetlenie kabiny. W serwisie stwierdzili, że wykasował się całkowicie system i teraz samochód nawet nie wie na jakie paliwo jeździ. Akumulator jest sprawny a objaw jakby go wcale nie miał.
Pierwszy symptom dziwnego zachowania to, że padło radio całkiem, działał tylko między zegarami Convers. Po tygodniu pojawił się komunikat kluczyk nierozpoznany, po odłączeniu na chwil kilka klemy akumulatora zobaczył go i działał samochód 3 dni. Po 3 dniach wsiadam do Mondka a tu zero prądu, otworzyłem go z kluczyka, sprawdzam czy akumulator na miejscu i byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Akumulator sprawny ale nie podawał dalej napięcia.
Ford assistance odwiózł go na lawecie do serwisu.
Czy słyszeliście o czymś takim ? bo jakby ktoś to przeżył to byłby tutaj pewnie jakiś post na ten temat. Macie jakieś pomysły ? Serwis nie może zainstalować na nowo systemu czekają na jakiegoś Magika. Mam gwarancje 12 więc poszedł do serwisu.
Ostatnio edytowane przez TPA ; 19-04-2013 o 13:45
TPA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 14:02   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Komputer, moduły nic nie działa
tak, to czeste w mk4
poczytaj tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pierdółka ale jakże denerwująca
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 14:35   #3
TPA
Avatar TPA
Silnik: 2200 TDCI
Dzięki za info, ale ponoć już sprawdzali i nie mogą zainstalować nawet oprogramowania startowego. Ponoć nie mogą nawet zegarów zainstalowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2013, 14:46   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
bo najpierw trzeba naprawić przewody a potem się bawić we wgrywanie. Musisz znaleźć dobrego fachowca
Stary 19-04-2013, 18:08   #5
TPA
Avatar TPA
Silnik: 2200 TDCI
Zadzwoniłem do serwisu by to sprawdzili, to powiedzieli że wiedzą ze Mundek ma kiepskie przewody i że przekażą diagnoście moją uwagę. Tyle wiem i się dowiedziałem. Teraz weekend więc pewnie może , łudzę się, zerkną w poniedziałek.
Jeżeli nie naprawią to co mam zrobić? zepchnąć do rzeki ? Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeżeli mam Gwarancję 12 to musza chyba coś zrobić ?
Stary 19-04-2013, 19:17   #6
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Była akcja serwisowa na smarowanie styków w kostce od ABS. Ta kostka znajduje się z tyłu , z tego co pamiętam to w okolicy prawej strony przy prawym wahaczu wzdłużnym. Ta kostka jest mocno narażona na korozję. Diagnosta pewnie to wie lepiej od nas ale nie zaszkodzi go spytać czy tam zajrzał. To najprostszy ruch i nie trzeba pruć kabli. Brak styku na tej kostce powoduje, że gasną zegary , nie działa ABS i generalnie jest wesoło. W serwisie słyszałem, że komuś przytrafiło się to w czasie jazdy...
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 21:05   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
TPA napisz do kolegi Srebrna Strzała , bodajże on miał podobne problemy z autem
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
