Stary 19-04-2013, 09:48   #141
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Kolego przeczytaj cały post wszystko jest opisane, gdzie szukać i co sprawdzić....
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 12:56   #142
mijas
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 7
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałem aby ktoś napisał że podczas przyspieszania (naciśnięcia gazu) podciśnienie znikało. Może masz jakiś pomysł?
mijas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 13:04   #143
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
W większości przypadków przyczyną jest nieszczelność przełączników, szczególnie tego od siły nawiewu. W tym poście masz opis ze zdjęciami jak sprawdzić czy tam nic nie syczy i jak go rozebrać. Cały układ sterowania nawiewem pracuje na podciśnieniu wytwarzanym przez serwo. To że w którymś z przewodów masz podciśnienie czyli zasysa to jeszcze o niczym nie świadczy, bo jak gdzieś jest nieszczelność to siłowniki nie mają siły zmienić położenia klapek i włącza się nawiew awaryjny czyli tylko na przednią szybę.
Stary 19-04-2013, 13:50   #144
mijas
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 7
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiają mnie tylko te zaniki "syczenia"
Stary 04-06-2013, 12:39   #145
Novikka
Avatar Novikka
Imię: Lena
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Witam! Też miałam problem jak My tu wszyscy, czyli brak zielonej gumeczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie za to już poprzedni właściciel widać było, że się mordował z nawiewem bo po rozkręceniu biały i czarny wężyk już były zasklepione aby nie leciało z nich powietrze, a podpięty był tylko zielony wężyk, ale działał mi tylko czwarty stopień nawiewu ale i na szybę i na nogi na twarz. Ale ja muszę mieć wszystko perfekt więc kazałam mężowi to naprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po drodze popsuł się rezystor nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakupiłam nowy rezystor i gumkę od Witka teraz wszystko pięknie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę tylko wymienić jeszcze ten filtr pyłkowy,jak wy go nazywacie ja mówię filtr węglowy. Pozdrawiam i dziękuję.
Novikka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 19:00   #146
DJDario
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1995
Witam kolegów u mnie brak podciśnienia przed akumulatorem podciśnienia pod konsolą strona prawa od strony pasażera. Nie wiem , którym wężykiem przechodzi podciśnienie od strony silnika.
Oznaczyłem cyframi dwa czarne wężyki na zdjęciu. proszę podpowiedzcie 1 czy 2
http://imageshack.us/photo/my-images/547/8vrp.jpg/
Ostatnio edytowane przez DJDario ; 18-06-2013 o 19:19
DJDario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 19:09   #147
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kolego nic nie widać na tym zdjęciu. Zobacz na stronie 11 tego postu bądź wyślij lepsze zdjęcia na e-mail. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-06-2013, 22:25   #148
DJDario
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1995
Dziękuję za pomoc miałem pęknięty wężyk po stronie silnika po założeniu przejściówki wszystko działa OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2013, 18:05   #149
bynio_66
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1800 benzyna
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj dodatkowo słychać w konsoli środkowej syczenie powietrza. Ale to chodzi o pokrętło od zmiany kierunku nawiewu czy o zmiany siły nadmuchu? Bo jeśli jest to drugie pokrętło ustawione na wewnętrznym obiegu to działa normalnie.
mam małe pytanko! który układ jest wew. a który zewn.? sorry ale jestem zielony z mechaniki. a na pokrętle z jednej strony są strzałki a z drugiej wentylator.
bynio_66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 20:39   #150
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kolego z jednej strony masz kółko ze strzałkami i to jest obieg wewnętrzny (pokrętło w lewą stronę), druga strona to obieg zewnętrzny.
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
