Stary 20-04-2013, 16:56   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Czy wymienia się olej wspomagania kierownicy?
Zastanawiam się czy powinienem wymienić płyn wspomagania kierownicy. Jest koloru ciemnego. Domyślam się że od fabryki nie wymieniany.
Czy olej układu wspomagania powinno się wymieniać? Jeżeli tak to jakim radzicie zalać? Ile wchodzi do układu płynu i jak powinna wyglądać prawidłowo wymiana,odpowietrzenie itd?
Edit: doczytałem że wymienić by wypadało. Tak też zrobię.
Pozostają kwestie jakim radzicie zalać? Ile wchodzi do układu płynu i jak powinna wyglądać prawidłowo wymiana,odpowietrzenie itd?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 20-04-2013 o 17:00
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 17:13   #2
krzysiuus
Domyślnie Odp: Czy wymienia się olej wspomagania kierownicy?
Podpinam się do pytania... u mnie jest już przy min i chyba jest ciemny/zielony...
Dodam że trochę ciężko w porównaniu do opla vectry b chodzi mi kiera... (kręci się ciężej niż w vectrze).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 17:17   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
W Mondeo wspomaganie jest troche słabsze niż w innych autach. Coś na styl sport. Więc to nie wina oleju. Natomiast hałas przy zimnym silniku i kręceniu kierownicą może być przez stary olej.
Czekamy tylko na wskazówki jak wykonać to prawidłowo.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 20-04-2013, 18:12   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
panowie, wymienia się bez dwóch zdań. Sposób wymiany opisywany był już na forum.
Generalnie zabieg nie jest trudny, jednak czasem trzeba cały obieg czyścić. Ja się w to ne bawiłem sam tylko dałem do wymiany płyn wspomagania, bo wiele to nie kosztuje i nie trzeba samemu kręcić kierą na zgaszonym silniku, aby odpowietrzyć
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 20:14   #5
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
W instrukcji pisze o odpowietrzaniu układu wspomagania kierownicy lecz nic o samej procedurze wymiany
Typ Pliku: jpg Scan0139.jpg (99.4 KB, 314 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Scan0140.jpg (89.7 KB, 242 wyświetleń)
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 10:23   #6
Dado69
Imię: Dado69
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Focus mk2
Silnik: TDCI
Postów: 19
Ale po co się bawic jakimiś pompami wystarczy otwożyc zbiornik i pokręcic kierownicą i po chwili samo się odpowietrzy
Dado69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 11:35   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
kolega dał instrukcję z serwisu, a wiesz ze oni tam maja swoje procedury
Stary 21-04-2013, 11:42   #8
Dado69
Imię: Dado69
Model: Focus mk2
Silnik: TDCI
Postów: 19
I sporo za to sobie każą niestety płacic.Lepiej spędzic chwilę na takim forum i już wszystko wiadomo
Stary 21-04-2013, 12:19   #9
Snajper_881
Jak pojechałem do ASO to błazny się kłócili ze mną z 20minut, że tego płynu się nie wymienia. Płyn ma być koloru czerwonego jak jest nowy, wiadomo, że jak się zużywa to robi się pewnie czarny. Ale ja miałem w środku coś na wzór jakiejś mazi, wręcz błota...Grzecznie się spytałem czy Panowie mi wymienią ten olej bo łaski mi nie robią i w końcu wymienili z wielkim fochem. Zapłaciłem tylko za olej. Niestety jestem pewien, że nie zrobili płukania...więc muszę teraz wymienić jeszcze raz po 2 latach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 18:54   #10
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według ASO sie nie wymienia, bo w założeniach auto jest przewidziane na 8 lat życia.
po tym wieku jest już nic nie warte na rynku, wiec kto się pofatyguje do ASO z trupem przyjechać. To się ma tak samo jak olej ASB, płyn w chłodnicy. Wszystko po to żeby na max obniżyć koszty serwisowania żeby ewentualnego klienta nie odstraszyć. Kiedyś auta były projektowane przez inżynierów, teraz przez księgowych.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
