Stary 21-04-2013, 21:42   #1
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Cool Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
Witam, mam taki panel do klimatronika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak widać po lewej ekranik jest tak jak by odklela sie folia ochronna od niego. Mam tak samo, aczkolwiek nie wiem czy to faktycznie folia czy może wylany ekranik, Ma ktoś może podobnie lub wie co to?
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:52   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
Jak masz i widzisz to po co pytasz?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:56   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
wylany wyświetlacz, wada fabryczna, można to wyczyścić rozbierając go.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 22:01   #4
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Ale jak to wyczyścić, skoro wylany wyświetlacz? Da się oddzielić te dwie powłoki nie uszkadzając wyświetlacza?
Stary 21-04-2013, 22:16   #5
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Dobre pytanie. Ale zewnętrzna folia, którą można spokojnie odkleić odpowiada wyłącznie za sposób wyświetlania znaków - w "negatywie" albo "pozytywie".
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 22:22   #6
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Ciekawe... mi się wydaje, że raczej takie ekrany monochromatyczne nie są rozbieralne ;/
Stary 22-04-2013, 22:10   #7
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
W panelu trzeba podważyć-odblokować 4 /cztery/ zatrzaski i wtedy odsłania się jego przednia część z dostępem do płytki drukowanej i samych wyświetlaczy i tylnej części wklejonych folii osłaniających wyświetlacze. Uwaga !!! - płytkę drukowaną należy wyjąć z osłony przedniej-plastykowej po podważeniu 8 /ośmiu/ mniejszych zatrzasków. Same wyświetlacze i folie można delikatnie czyścić np. wacikami lekko nawilżonymi w denaturacie-spirytusie lub płynie do mycia szyb /alkoholowym/. Nie myć pod żadnym pozorem rozpuszczalnikami, itp. Ten "wylany' na wyświetlaczach płyn pochodzi zazwyczaj z nadmiernej ilości stosowanych "plaków", itp., który wniknął pomiędzy ekran wyświetlacza i jego plastykową /przezroczystą/ osłonę-szybkę. Ostatnio demontowałem i wymieniałem panel sterujący klimatronikiem, po jego uszkodzeniu.
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 23:01   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
mam po taniości do sprzedania taki panel, w pełni sprawny.
Wymieniałem na poliftowy i mi się ostał taki.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 09:42   #9
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Napisał 18stanley Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18stanley czyli mówisz ta wilgoć jest między ekranem a folią ochronną? rozumiem, ze ta woda nie jest 'wewnątrz' LCD?
Stary 29-04-2013, 17:25   #10
paablod
Postów: 281
A czy w pozostałych elementach samochodu również masz wodę czy tylko się dziwnym trafem do wyświetlacza dostała?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
