Stary 23-04-2013, 10:18   #1
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Domyślnie Moment siły dokręcania kolektora dolotowego TDCI.
Mam pytanie , czy ktoś z kolegów wie jaki faktycznie powinien być moment dokręcania
kolektora w silniku TDCI w modelu przedliftowym ?
Sprawa niby prosta bo wszelkie instrukcje w tym TIS podaje że w silnikach bez szyny CR - 16 Nm , z szyną CR 10 Nm , ale moment dokręcania podyktowany jest nie tym czy silnik ma szynę
CR tylko tym że kolektory się różnią , a modele przedliftowe Tdci mają kolektor taki sam jak
Tddi, więc z jaką siłą dokręcać żeby było dobrze ? kierować się instrukcją czy typem kolektora ?
pozdrawiam.
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 16:19   #2
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: Moment siły dokręcania kolektora dolotowego TDCI.
typem kolektora
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
