Stary 23-04-2013, 17:51   #1
motoford1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DDTI
Domyślnie Wymiana sprzęgła czy konieczne?
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z przeskakującym rozruszniikiem, oddałem już dwa razy do czyszczenia ale dwa miesiące pochodzi i pada, ponoć winne jest sprzęgło i osadzający się kurz na kole zamachowym, wolałbym uniknąć wymiany sprzęgłą ze względu na koszty, czy ktos miał już tego typu problem, czy da rade uniknąć wymiany sprzęgła?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motoford1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 20:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła czy konieczne?
Sprzęgło nie ma nic wspólnego z przeskakującym rozrusznikiem. Rozrusznik wymaga regulacji, wymiany bendixa, a najlepiej kupić drugi, może używany, i będzie hulał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 20:32   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
weź już nie jeździj do tego mechanika. Ci fachowcy to albo dwumasa do wymiany albo wtryski ,oni żadnej innej usterki nie potrafią zdiagnozować. Napisz dokładniej co masz na myśli, że przeskakuje Ci rozrusznik.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 20:34   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
może dwumasa już tak siać opiłkami, że co chwilę masz problem z rozrusznikiem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
