Stary 24-04-2013, 12:24   #431
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Wyrwałeś panel, który normalnie przykręcony jest 4 śrubami. Wyjmij całe radio, zobacz jak wygladaja gniazda i styki, czy nie sa powyginane - zagięte.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 12:56   #432
adams1968
Avatar adams1968
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: ford kuga+focus
Silnik: 2.0TDCi+1,8TDCi
Rocznik: 2009+2002
Postów: 21
Thumbs up Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
ja nic nie urwał ja tylko pociągną,a tak na serio to przy wyciąganiu navi nie użyłem prawie żadnej siły to chyba tamten właściciel musiał coś po urywać.
Dzięki za info,zaraz pójdę popatrzeć na te styki
Bump: byłem docisnąłem panel palcem i pojawiły się litery,więc coś tam nie łączy.
Te śruby do panela można gdzieś dokupić czy trzeba coś kombinować?,bo będę musiał to naprawić wcześniej czy później. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adams1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 16:09   #433
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
śruba M2,5x8 , torx.
Stary 24-04-2013, 18:12   #434
adams1968
Avatar adams1968
Imię: Adam
Rocznik: 2009+2002
Postów: 21
Wyciągnąłem navi oglądałem ten sprzęt z bliska i nie bardzo widać gdzie te śrubki wkręcić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2013, 19:42   #435
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Zrób zdjęcie przodu oraz radia, zaznaczymy.
Stary 24-04-2013, 20:08   #436
adams1968
Avatar adams1968
Imię: Adam
Rocznik: 2009+2002
Postów: 21
http://i.imgur.com/JWkPkN2.jpg
http://i.imgur.com/rtnmez1.jpg
http://i.imgur.com/gEzF5nA.jpg
http://i.imgur.com/11cSzTG.jpg
http://i.imgur.com/5hPXHkX.jpg
Stary 24-04-2013, 20:42   #437
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Jak w załączniku..
Typ Pliku: jpg fx.jpg (34.8 KB, 237 wyświetleń)
Stary 24-04-2013, 21:30   #438
adams1968
Avatar adams1968
Imię: Adam
Rocznik: 2009+2002
Postów: 21
Zaczynam kumać,wygląda na to,że ktoś wyrwał panel na siłę,bo to było chyba zgrzane albo klejone.Odkręcę te blaszki i zobaczę co z tego wyjdzie.Na razie dzięki za pomoc dam ci znać co narobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jakiś baran wyrwał panel na siłę,chyba będę musiał kleić go poxipolem i mam nadzieję że wytrzyma, bo to było fabrycznie zgrzewane czy coś takiego.Jeszcze raz dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2013, 12:30   #439
adams1968
Avatar adams1968
Imię: Adam
Rocznik: 2009+2002
Postów: 21
Niestety klejenie nic nie dało,zabrali navi do serwisu coby ją zanitować.Jutro mam ją mieć z powrotem.Będzie przetłumaczona na język polski noi z najnowszą mapą zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2013, 06:13   #440
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Koledzy rozwiązałem problem przekreślonego głośnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączyłem nawigację a tu mam aktywny przycisk "mute", wyłączyłem i wszystko ok.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
