Stary 25-04-2013, 19:08   #1
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Domyślnie jak się dostać do wtyczki Air bag pasażera
Od pewnego czasu pali mi się kontrolka poduszki. Początkowo czasami kontrolka gasła, a potem znów się zapalała. W końcu postanowiłem się zabrać za ten problem:
1. kupiłem interfejs ELM przerobiony już pod forda (99PLN czyli mniej niż jedno podłączenie do kompa w serwisie)
2. ściągnąłem ELMconfig i zdiagnozowałem problem: błąd B1933 F0, B1933 5F
3. w internecie znalazłem znaczenie - Air bag passenger circuit open czyli poduszka powietrzna pasażera obieg otwarty
Mniemam, że zwyczajnie jest jakiś problem z wtyczką (oporność poduszki 7,8 Ohm). jeśli się mylę to mnie poprawcie.
I teraz najważniejsze: jak się do tej wtyczki/poduszki dostać. obawiam się, że trzeba będzie zdjąć deskę. ucieszę się jeśli jest jakaś inna możliwość bo nie uśmiecha mi się rozbierać połowy samochodu.
będę wdzięczny za wszelkie informacje i rady.
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 25-04-2013 o 20:41
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:28   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: jak się dostać do wtyczki Air bag pasażera
Napisał komar18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę słaby dostęp (chociaż to zależy dla kogo), ale będziesz miał po wyjęciu schowka.
Nie trzeba zdejmować deski wcale.
Masz wyłącznik poduszki pasażera? Może jest uszkodzony? A może zamiast poduszki masz po prostu "emulator poduszki" i coś się z nim zepsuło.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:47   #3
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzałem trochę rosyjskiej literatury fachowej i rzeczywiście po wyjęciu schowka powinienem się dostać do wtyczki. Wyłącznika nie mam. To, że poduszki tam nie ma też jest możliwe. Samochód miał lekkiego dzwonka, ale na tyle lekkiego, że opłacało się go naprawić w Niemczech, a ja go ściągnąłem już zrobionego. Nadchodzi weekend więc niedługo wszystkiego się dowiem.
Stary 27-04-2013, 06:35   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak wyciągniesz radio, to tez powinieneś ręka dostać się do poduszki.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 22:43   #5
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
No i się dostałem tam gdzie chciałem. Ale po kolei...
Dostęp do poduszki jest po wyjęciu schowka. Trochę z tym zachodu, ale dzięki genialnej książce "Руководство по Ремонту и Эксплуатации Форд Фокус 2 1.4л 1.6л" udało się tego dokonać bez odkręcania zbędnych rzeczy i jakichkolwiek uszkodzeń. Nie da się dostać do poduszki poprzez wyjęcie radia.
Wyjąłem schowek, przyglądam się i widzę, że do gniazda w poduszce nie dochodzą żadne przewody.
Więc szukam... Znalazłem tą wiązkę. Wtyczka na końcu okrecona izolacją. Odwijam izolację...
I co widzę! OPORNICZEK!!! W dodatku partacko wsadzony .Poluzował się i zaświeciła się kontrolka. Przyjrzałem się poduszcze... Widać, że już została kiedyś skutecznie odpalona.
W tej sytuacji podejrzewam, że pod zaślepką w kierownicy jest to samo rozwiazanie. Niestety mimo posiadania wyżaj wspomnianej genialnej książeczki nie udało mi się zdjać tej zaślepki. Muszę to sprawdzić żeby nie zamawiać poduszek dwa razy...
Stary 02-05-2013, 23:21   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jeżeli kupiłeś samochód do dwóch lat wstecz i kupowałeś bezwypadkowy, a nie "bezwypadkowy" i do tego jeszcze w komisie albo od jakiejś firmy, to spokojnie możesz się z nimi sądzić. Duża szansa na wygraną.
Jak mogę, to pomogę
Stary 02-05-2013, 23:28   #7
Postów: 18,059
...W tej sytuacji podejrzewam, że pod zaślepką w kierownicy jest to samo rozwiazanie. Niestety mimo posiadania wyżaj wspomnianej genialnej książeczki nie udało mi się zdjać tej zaślepki. Muszę to sprawdzić żeby nie zamawiać poduszek dwa razy...
O demontażu poduszki w kierownicy jest fotorelacja i ze 3 wątki. Znajdziesz.
Pamiętaj tylko, że wraz z poduszkami odpalają także napinacze pasów! Warto sprawdzić i to...
Popytaj dokładniej, ale według mnie w takiej sytuacji wymienia się także czujniki uderzeniowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
