Stary 27-04-2013, 20:23   #71
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
u mnie 206 tyśków i lewe daje czadu ale dla spokoju robię obydwie strony
a jeszcze dopytam co wrzucaliście jakiego producenta ??
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 27-04-2013 o 20:54
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:08   #72
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skf
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 15:19   #73
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A objawy takie ze w pewnych zakresach predkosci (nie da sie sprecyzowac w jakich), zarowno przy przyspieszaniu czy hamowaniu lub skrecie po prostu nie ma wiadomo kiedy slychac dzwiek strasznie podobny do ocierajacych o tarcze klockow. Klocki sa tarcze tez no i dzwiek wydobywa sie tez gdy nie hamuje wiec......
Może być zablokowany ręczny w zacisku, padnięty zacisk, zabrudzone prowadnice, zablokowana linka ręcznego
na podnosniku delikatny ruch kola gora-dol i lewo-prawo.
Jeżeli ruch ten jest względem zawieszenia to na pewno łożysko w piaście padło
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 23:32   #74
marios87
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: mondek
Silnik: TDCi 130PS
chopiny dzis dzwiglem auto poruszalem kolem i jak by mialo zaraz odpasc... lekko bije na kierownicy, problem w tym ze zadne lozysko mi nie chuczalo... pytanie czy to napewno lozysko??? z gory dzieki za podpowiedzi.
marios87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
