Stary 27-04-2013, 22:06   #1151
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tylko co z tym pinem? Czemu go nie wyświetla? Przez konfigurację pod mk3 i inne radio?
Weź podepnij się ELMconfigiem i skonfiguruj ten BT/VC poprawnie - wtedy będzie wiadomo czy jest problem czy nie.
Takie szarpanie się z modułem w nieokreślonym stanie jest trochę bez sensu.
Stary 28-04-2013, 01:22   #1152
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
no way - ELMConfig 'nie łyka' modułów od FF3 w trybie FF2, chyba już Ci mówiłem
tak jak czytałeś na ruskim forum - wepnij swój moduł do FF3 mondeo4 smaxa lub galaxy3 który ma bt+usb - wtedy zadziała
Stary 28-04-2013, 09:18   #1153
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Oki, dzięki za potwierdzenie i wyjaśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę szukał dobrej duszy... Chociaż nie ukrywam, że ten sposób wydaje mi się zdziebko irracjonalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dom1n ; 28-04-2013 o 10:24
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 13:17   #1154
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
A to nie jest aby tak, że aby radio pokazało kod parowania BT to musi posiadać soft w odpowiednio wysokiej/nowszej wersji?
Starsze radia ponoć nie potrafią tego zrobić.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 22:10   #1155
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Radio jest z 2010r. soft ma ten odpowiedni.
Stary 28-04-2013, 22:23   #1156
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
szukaj
jak bywasz w W-wie to mogę podłączyć w swoim smaxie, albo pocztowo
czemu? podejrzewam że dla Ford Motor Company irracjonalnym jest montowanie modułu z FF3 do FF2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie w tym rzecz - w FF3 są różne radia, niektóre z nich mają wbudowane usb i wtedy moduł BT/USB robi za moduł tylko USB.
Poza tym w FF3 i Fieście mk7 wyświetlacz jest oddzielnym modułem i podejrzewam (nie jestem pewien, ale tak to wygląda), że moduł nie wysyła pinu do radia, tylko po CANie do modułu wyświetlacza
tych problemów nie ma gdy moduł CS7T-14D212 pochodzi z mondeo/smax/galaxy, wtedy działa plug&play w FF2
Stary 29-04-2013, 09:24   #1157
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Może to jest kwestia procedury "parowania"
Wyszukuję urządzenie z poziomu telefonu (blackberry, nokia) radio (6000CD) włączone w dowolnym trybie - aux, cd lub radio. Telefon znajduje Ford Audio i prosi o PIN. Na wyświetlaczu radia pojawia się on dopiero po naciśnięciu przycisku PHONE (zielona słuchawka), dalej to już wiadomo.
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 29-04-2013 o 16:37
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 09:41   #1158
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
napisałem czemu nie wyświetla - moduł BT wysyła PIN nie do radia, tylko do modułu wyświetlacza
Stary 02-05-2013, 21:58   #1159
ramcin
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
a ja kupiłem używany BT/VC z wiązką kabli, przewodem mikrofonu, mikrofonem, złączem AUX, bez manetki za 300zł. Podłączyłem i działa z radiem CD6000. Z telefonu nokia w radiu można wybierać ostatnio nawiązane rozmowy, jest pełny dostęp do książki telefonicznej. Mam dwa telefony, drugi to Sony. Jak są obydwa w samochodzie z włączonym BT, to w radiu można wybierać z którego chce się korzystać. Nie chciałem dokupować manetki, bo ta, która jest u mnie ( bez przycisku Voice) w zupełności wystarcza. Samochód nie ma klimatronika, więc sterowanie głosem (nie po polsku) jest bezużyteczne.
ramcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 17:31   #1160
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
No to ja się pochwalę, że dotychczas miałem Parrota a od wczoraj mam oryginalny moduł BT-VC.
Mój przypadek:
Mondeo MkIV z 28 grudnia 2007.
Blaupunkt NX.
Była wtyczka pod moduł.
Brak mikrofonu i przewodu do mikrofonu.
Zakupiłem manetkę, mikrofon i moduł 7S7T-19G488-AE z ogłoszenia na tym forum.
Pozostał problem zamontowania gdyż sam jestem zielony w tych tematach ale od czego jest forum?
Tu serdeczne podziękowania dla kolegi "mayak", który podjął się montażu i mimo przeciwności (instalacja w moim aucie nie miała nic wspólnego z dostępnymi schematami), dał radę i wszystko działa.
Oprócz zakupionych elementów niezbędny był tzw. pajączek, którego kolega "mayak" sam stworzył.
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
