Stary 30-04-2013, 17:40   #1
pasternik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Domyślnie Zaczal mi strasznie dymic na czarno
Witam ,czy ktos moze mial taki przypadek ze jak dodaje sie gazu ,zaczyna dymic dosc mocno na czarno,gdy mu dam wiecej np przy wyprzedzaniu to juz jest zadyma i nawet iskry leca.Sprawdzlem olej - nie bierze.A jeszcze jedno jak daje mu tak ponad 2500 obrotow to slychac taki szum ( tak jakby rura wydechowa nie byla szczelna ) i dwa razy zaswiecila mi sie kontrolka czerwona i informacja usterka silnika,ale po ujeciu gazu kontrolka zgasla .W sobote jade na wymiane oleju i filtrow ,moze ktos mial taki przypadek ,nie chcialbym zeby mechanik mnie skroił ile sie da.Z gory dzieki za jakiekolwiek info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasternik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:20   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Zaczal mi strasznie dymic na czarno
Podepnij się ELMem, może jakieś błędy zalogowało. Jak nie masz ELMa, to spróbuj przez test zegarów - grubsze tam pokazuje. Przytrzymujesz guzik na lewej manetce na końcu (tej od kierunków) i z wciśniętym guzikiem przekręcasz kluczyk w stacyjce w pozycję II. Jak Ci się zapali cały wyświetlacz, to puszczasz guzik - jesteś w trybie testu zegarów. Tym samym guzikiem przełączasz się aż na dole pokaże się DTC coś tam. Będą przewijać się po kolei, bez wciskania.
Spisz i wrzuć tu.
Dymienie na czarno oznacza, że ma zbyt ubogą w tlen mieszankę o ile się nie mylę. Obwód IC masz szczelny? Może gdzieś powietrze spiernicza, stąd świst.
A silniki CDTI, to chyba stajnia Opla, nie Forda. Ford miał TDDi kiedyś i TdCi teraz w Dieselach.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 19:44   #3
pasternik
Imię: Robert
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
zrobilem tak jak mowiles,tylko ze jak doszedlem do tego DTC*00 to pod tym byl napis NONE i nic sie samo nie przewijalo,nie wiem moze cos zle zrobilem
Stary 30-04-2013, 19:57   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał pasternik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest OK, znaczy ze przynajmniej grubych bledow nie zapisalo. Po podlaczeniu do kompa mogloby cos pokazac. Obejrzyj sobie dokladnie przewody ICka. Tam gdzie sa zapocone olejem dokladnie sie przyjrzyj czy nie ma nieszczelnosci.
Jak mogę, to pomogę
Stary 30-04-2013, 20:04   #5
pasternik
Imię: Robert
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
mi to tak sie wydawalo jakby to gdzies tam pprzy kolektorze wydechowym ,czy jakby rura wydechowa nieszczelna byla ,ale tydzien temu mialem przeglad i nic nie mowili ze rura czy cos jest nieszczelne,bede obserwowal a w sobote podlacze go pod komputer
Stary 30-04-2013, 21:29   #6
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Skad wiesz, ze iskry leca? Ktos to relacjonowal tobie?
Takie spore dymienie to o ile wiem objaw lejacych wtryskiwaczy. Znaczy paliwa za duzo podaja.
Nic wiecej niestety nie powiem w tej sprawie.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 21:46   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Czujesz spaliny w kabinie? jesli nie, to raczej przod ukladu wydechowego masz szczelny.
z lejacymi wtryskami tez moze byc. Mieszanka zbyt uboga w powietrze.
Co do przegladu technicznego - widziales jakie kwiatki po drogach jezdza? przeglady przechodza jakos.
Jak mogę, to pomogę
Stary 01-05-2013, 09:51   #8
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
U mnie mocno dymił jak miałem rozszczelniony intercooler. Silnik dostaje za mało powietrza względem paliwa. Błędów nie będziesz miał bo nie masz sondy lambda.
Jak znajdziesz dziurę to napraw i zdejmij klemę na jakieś 10-15min.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 07:34   #9
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to inny czujnik nie moze bledu dawac tylko sonda lambda?
pozdro!
Stary 03-05-2013, 09:19   #10
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
do sprawdzenia:
-szczelność układu doładowania (wszystkie złączki, węże, wężyki- nawet najmniejsza dziurka jest w stanie wyrządzić krzywdę),
-jeżeli w w/w punkcie wszystko jest ok to przydałoby się zrobić próbę przelewową,
Nie masz w pobliżu jakiegoś znajomego co by miał prosty interfejs? Chodzi o sprawdzenie aktualnych parametrów pracy silnika
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
