#21 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Jakie ET przy tych 17 masz ?
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094 Car Audio Setup : Radio- Clarion HX-D2 Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185 Subwoofer : Brax 10.1 Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225 |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Odświeżam temat !
Firmowe felgi 17 " są stosunkowo ciężkie, czy ktoś zmieniał na lżejsze o masie poniżej 8 kg/szt np. OZ Ultraleggera ?. Nie wiem dokładnie ile ważą firmówki, ale nie wykluczam nawet 12 kg. Tak znaczne obniżenie masy wirującej - o ok. 16 kg skutkowałoby lepszym przyspieszeniem i hamowaniem, odciążeniem zawieszenia, a więc i wyższym komfortem, niższym spalaniem - słowem same plusy i jeden minus - są drogie !. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 08-03-2013 o 10:09 |
#23 |
![]() Imię: Bas
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: FF III, FF II
Silnik: 1.6 EB 182 KM, 1.6 Tdci 109 KM
Rocznik: 2012, 2005
Ja kupiłem na 17" i przyznam że jest dość twardo. Na zimę jak zmieniłem na 16" to czuję jakbym w bamboszach jeździłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 | |
Model: Focus III
Postów: 1,110
![]() Cytat:
Tak poza tym to producenci to jedna wielka masa pazerna na kasę, robiąca z ludzi idiotów...skoro są tacy eko to zamiast debilnego systemu Start Stop mogliby montować jak najlżejsze felgi.....na pewno dałoby to znacznie więcej....ale nie ! bo przecież lekka felga swoje kosztuje, a elektronika ASS grosze i na dodatek szybciej turbina i rozrusznik padnie....sam zysk.... Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 08-03-2013 o 10:32 |
#25 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taka waży z 5 kg mniej od fabrycznych alusów, ale kosztuje..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej jestem ciekawy jakby auto jeździło na tak lekkich felgach....hmm...ciekawe...., 20 kg mniejsza masa wirująca...dosyć sporo.... |
#26 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
#27 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Focus III
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 55
Odkopuję wątek i witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad zmianą fabrycznych alusi 16" (5x2 ramiennych D2XBT) zostawiając je jako zimowe, na większe i lżejsze alufelgi na lato. Najbardziej chciałbym 18", ale to wiąże się raczej z szerokością felgi 8", co już uważam jest ciut dużo jak na silniczek 1.0 125KM jaki będę dosiadał. Dlatego raczej wybiorę 17" o szerokości 7". Zależy mi na wytrzymałości i lekkości felgi, mieszcząc się w budżecie do ok 2500zł. Biorąc te parametry pod uwagę wstępnie znalazłem OZ MSW 85 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i teraz pytanie - czy ktoś ma jakieś informacje o tej feldze - ile waży itp? Jeździł ktoś na takiej alusi? Lub ma ktoś z Was może ciekawszą propozycję alusi 17" x7" do ok 2500zł za komplet felgi, które będą w miarę lekkie? Kolejna sprawa to kwestia opon. Fabrycznie mam 215/55/R16, czyli średnica 642.9 mm. ALE Focusy w podstawowych wersjach występują na stalówkach z oponami 205/55/R16, czyli o mniejszej o 11mm średnicy. Który rozmiar jest "wzorowy"? Czy może w zależności od wersji opon inaczej kalibrowany jest licznik samochodu? A przechodząc do sedna - dla 17" powinienem wg Forda dać opony 215/50/R17, co da średnicę 646.8 mm. Czyli już prawie 1,5cm więcej niż dla opony 205/55/R16, lecz tylko niecałe 4mm więcej niż dla 215/55/R16. No i generalnie zastanawiam się więc, czy może nie dać jednak mniejszej opony, a mianowicie 215/45/R17, która ma tylko 625.3 mm, czyli 6,6mm mniej niż 205/55/R16 i aż 17.6 mm mniej niż 215/55/R16. Co mnie skłania do mniejszej średnicy koła? 1. mniejsza masa, 2. autko powinno ciut lepiej przyspieszać, 3. tańsze opony. Za większą średnicą koła przekonuje mnie jedynie nieco większy komfort podróżowania i to, że Ford daje takie opony fabrycznie. Na jeździe próbnej jechałem Focusem na 17" i był bardziej komfortowy od auta, którym jeździłem do tej pory (Focus IIFL, 16"+sportowe zawieszenie). Proszę o pomoc w wyborze właściwych alufelg i odpowiedniego rozmiaru opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 |
Model: Focus III
Postów: 55
Nikt nie doradzi jakiś fajnych, lekkich, nie za drogich alusi 17" x7"?
Ani rozmiaru opon? |
#29 |
![]() Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Zamiast 215/50/17 możesz założyć tańsze 205/50/17
#30 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Witam.
Może trochę głupie pytanie, ale kompletnie się nie znam Szukam do Focusa felg, moje opony to 205/55 r16. Nie mam pojęcia jakie wybrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szerokość felgi, rozstaw śrub, osadzenie. Kompletnie nie wiem jakie wybrać. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
focus , opony zimowe |
