Stary 05-05-2013, 15:15   #1
franek261080
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie dziwnie twarde sprzeglo
Witam i prosze o pomoc
Mam probelm ze sprzeglem a minowicie jest twarde ale tylko po dluzszej jezdzie. Dalem auto znajpmemu przetestowal podczas jazdy i stwierdzil ze sprzeglo w sumie dziala ok nie slizga sie i wszystko dziala poprawnie. czy moze byc jakis inny powod dlaczego jest takie twarde.
Musze dac do jakiegos warsztatu a oczywiscie lepiej jest cos wiedziec zanim zaczna mi wymianaic wszystko w aucie.
franek261080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 16:45   #2
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: dziwnie twarde sprzeglo
a jak biegi Ci wchodzą?
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 16:51   #3
franek261080
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 9
biegi bez zarzutu, zadnych problemow. na zimnym silniku wszystko ok po jakims czasie zaczyna byc twarde. Po dluzszej jedzie az noga boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2013, 17:25   #4
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Pierwsze, co do zrobienia to wymiana płynu hamulcowego i od tego bym zaczął
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 17:34   #5
franek261080
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Jestem slabym mechanikiem i moze nie wiem ale co ma plyn hamulcowy do sprzegla
Stary 05-05-2013, 17:47   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
płyn hamulcowy pracuje w układzie wspomagania sprzęgła
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 17:54   #7
salom
EEE? ja myślę że to zaciera sie pompa sprzęgłowa okruchami gumy z tłoczków.Trzeba zdjąć i wymienić tłoczki na nowe i przy okazji dokładnie sprawdzić czy wewnątrz pompki gładż nie jest wypracowana. Jak są ślady, to tylko nowa pompka , bo nowe tłoczki zaraz siądą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:04   #8
franek261080
Model: Focus Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 9
wszystkie plyny byly wymieniane na serwisie w styczniu a problem trwa dluzej chyba ze uczciwy mechanik nie wymienil
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
