Stary 05-05-2013, 20:25   #261
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ehhh, wyglądało to zbyt pięknie... jak pisał tedi_k
tomfoc2, co zrobiłeś z oryginalnym przewodem? Odpiąłeś go z obu pinów (1 i 26) i w to miejsce podłączyłeś oporowy? Czy odpięcie oryginalnego przewodu (który, nie wiadomo dokąd idzie) nie spowodowało żadnych skutków ubocznych?
Tak odpiąłem oryginał i wpiąłem również oryginał z ASO,oporowy z osłonką termiczną i jest ok.Ja posiadam przekażnik (tzw:inteligentny,światła zapalają się po uruchomieniu silnika),ale jak było ciemno"zima" to zapalały się już na zapłonie,i to mnie i rozrusznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. denerwowało. Włożyłem przekażnik w tym tygodniu,bo jest już jasno jak wyjeżdzam do pracy i działa super. Ale na zimę ponownie wyłączę,by lżej odpalał.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 20:51   #262
Postów: 18,051
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak odpiąłem oryginał i wpiąłem również oryginał z ASO,oporowy z osłonką termiczną i jest ok...
A tak z ciekawości - jaki oryginał przewodu oporowego z ASO do Focusa MK2? Nie ma na to FINISa...
Do dostania były tylko całe wiązki do Focusa (cena kosmiczna) albo przewód oporowy do Fiesty (mniej więcej za 50 zł), w którym trzeba było przerabiać konektory...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2013 o 20:54
Stary 05-05-2013, 22:05   #263
themOn
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Witam, mam c-maxa z czujnikiem deszczu/zmierzchu, przelacznikiem swiatel z AUTO - przegladnalem troche stron z tego tematu i dobralem sie do skrzynki pod nogami pasazera i oto co tam zastalem:
w miejscu gdzie ma byc przekaznik R15 i bezpieczniki 110 i 113 i 130 to mam puste pola bez blaszek, czyli d...a ? wymiana skrzynki na taka co ma te pola z blaszkami? jedynie miejsce na przekaznik R18 ma blaszki.
themOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 22:17   #264
Postów: 18,051
Nie da się tego celniej ująć niż kolega napisał.
Brak sensownego zdjęcia zielonej kostki, aby sprawdzić czy jest przewód oporowy.
Stary 05-05-2013, 22:46   #265
themOn
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
ok, mam zdjecie zielonej kostki :
jedyneczka pusta, ale chyba jakas blaszka w gniezdzie jest, nie wyciagalem wtyczki z gniazda, zeby czegos nie spi.....ic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2013, 22:52   #266
Postów: 18,051
Przewodu oporowego brak. Jak pech to pech...
Samych konektorów w gniazdach nigdy nie ma, więc nie ma czego tam szukać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2013 o 22:54
Stary 06-05-2013, 10:33   #267
themOn
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Ok, mam gema z końcówk CC , czy wymiana na gema z końcówka DC + przekaznik,bezpiecznik i drut da światła dzienne w trybie auto? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 11:14   #268
Postów: 18,051
GEM poliftowy w wersji -D* obsługuje światła dzienne. Na schematach ma zaznaczone, że nie obsługuje czujnika deszczu/zmierzchu, jednak w rzeczywistości zawsze miał tą obsługę. Niemniej trzeba na to uważać, bo nigdy nie wiadomo czy jednak jakaś partia poliftowych GEMów wersji -D* nie została zrobiona zgodnie ze specyfikacją czyli bez obsługi sensora deszczu/zmierzchu.
Najbezpieczniej jest kupować GEM poliftowy "wszystkomający" wersji -F* albo -J*.
Stary 06-05-2013, 11:28   #269
themOn
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Dzięki tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy wzrokowo da sie sprawdzić obsługę deszczu/zmierzchu w D* ? Patrząc po bezpiecznikach?
Stary 06-05-2013, 11:46   #270
Postów: 18,051
Tak, ale nie na bezpieczniki, tylko na małą kwadratową kostkę w lewym górnym rogu. Muszą być obsadzone piny w jej górnym rzędzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
