Stary 06-05-2013, 11:55   #271
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Muszą być obsadzone piny w jej górnym rzędzie
czujnik deszczu podłącza się pod pin 12
Stary 06-05-2013, 12:11   #272
Postów: 18,052
Sprostowanie - w dolnym rzędzie (kostka jest "do góry nogami") - czyli w rzędzie przy dużym złączu, w które wchodzi niebieska wtyczka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-05-2013 o 12:14
Stary 06-05-2013, 15:39   #273
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
A tak z ciekawości - jaki oryginał przewodu oporowego z ASO do Focusa MK2? Nie ma na to FINISa...
Do dostania były tylko całe wiązki do Focusa (cena kosmiczna) albo przewód oporowy do Fiesty (mniej więcej za 50 zł), w którym trzeba było przerabiać konektory...
tedi_k zgadza się to przewód do fiesty. Zmieniłem tylko jeden konektorek(jak dobrze pamiętam to mniejszy na ciut większy. Apropoos tego przewodu co był seryjnie,dlaczego on jest bez koszulki w wiązce? Po tym sądzę,że on raczej nie jest oporowy tylko jakiś zwykły(tylko do jakiej funkcji był dodany?)
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 17:01   #274
Postów: 18,052
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Apropoos tego przewodu co był seryjnie,dlaczego on jest bez koszulki w wiązce? Po tym sądzę,że on raczej nie jest oporowy tylko jakiś zwykły(tylko do jakiej funkcji był dodany?)
Nie mógł być do niczego innego. Przewód w FF2 jest dość długi i jest standardowo bez koszulki. Jak napisałm wcześniej ma kolor zielono-czerwony (jak na zdjęciu kolegi). Po tym go poznać czy to ten. U Ciebie może z jakiegoś powodu był przecięty albo co tam jeszcze ktoś wymyślił...
Stary 09-05-2013, 21:49   #275
themOn
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Dzięki pomocy tedi_k przeszczepiłem dzisiaj moduł gem z CD na FG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , teraz brakuje mi jeszcze przekaźnika R15 oraz drutu oporowego aby mieć światła dzienne w trybie AUTO.
tedi_k bardzo dziękuje za pomoc i cenne wskazówki jak się do tego zabrać aby nie sp........, wiszę Ci dużą flachę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, światła dzienne działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. założyłem przekaźnik + drut oporowy z fiesty (trochę się grzeje ten drut - co prawda ma koszulkę termoizolacyjna wykonaną z jakiejś dziwnej gumy )
btw. jakby ktoś w krakowie potrzebował przekaźnik to tutaj maja taki co pasuje:
Ostatnio edytowane przez themOn ; 10-05-2013 o 22:25 Powód: przekaźnik
themOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 17:32   #276
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Nie ma czegoś takiego jak "zamiennik oryginalnego przekaźnika" - tzn. wszystko jest tym zamiennikiem. Każdy przekaźnik zwierny, który ma 4 (w tym nogę nr 5) albo 5 nóg i wejdzie w to gniazdo oraz przeznaczony jest do przełączania prądu większego niż 15A będzie działał.
Byłem dziś w sklepie elektronicznym i niestety standardowy przekaźnik zwierny samochodowy jest kwadratowy a gniazdo R15 jest prostokątne. Gość ze sklepu powiedział, że jest to nietypowy układ styków i takiego łatwo nie dostanę. Polecił mi szukać w sklepach samochodowych...
Panowie gdzie udało Wam się nabyć odpowiedni przekaźnik?
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 18:18   #277
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Allegro
Stary 11-05-2013, 18:40   #278
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
czy taki będzie ok?
Stary 11-05-2013, 19:54   #279
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Wygląda że to jest to tylko weź 30A
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 11-05-2013 o 19:56
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:50   #280
Postów: 18,052
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem "i wejdzie w to gniazdo"... To jest standard przekaźników samochodowych małych - jedni mówią "mikro" inni "mini"... W tej chwili takie są w większości samochodów! Co do "niestandardowego układu styków" to gość mocno "pojechał"...
BTW - przekaźnik 20A w zupełności wystarcza, ale jeśli 30A jest w tej samej cenie, to oczywiście warto brać 30A!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
