Stary 03-05-2013, 23:06   #1
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Spadek mocy silnika, uszkodzony zawór erg?
Tydzień temu zaobserowałem w swoim focusie 1.8tdci brak mocy na obrotach od 1000 - 2000. Pedał gazu wciśnięty do dechy a auto nie reaguje, bardzo wolno przyśpiesza na tych obrotach. dopiero od ok 2tys obrotów zaskakuje i daje gazu.
W serwisie powiedzieli że jest to zapchany lub uszkodzony zawór erg i jego wymiana kosztuje ok 3000 zł. Czy od teego zaworu może być spadek mocy ??
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 15:36   #2
gloraf
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6 TDCI (85kW/115 KM)
Postów: 35
Domyślnie Odp: Spadek mocy silnika, uszkodzony zawór erg?
Jedź kolego gdzieś na komputer, powinno wykazać co jest nie halo.
Ja miałem u siebie identyczne objawy, czyściłem 2x, próbowałem zaślepiać i dałem sobie luz, wymieniłem EGR na nowy.
Zanim wymienisz na nowy spróbuj wyczyścić, twój motor raczej daje rade jak zaślepisz swój EGR, ja wymieniłem na nowy bo ciagle wywalało mi błędy jak próbowałem zaślepiać a czyszczenie dało rade na 3 dni względnego spokoju. Omijaj ASO, u zwykłego mechanika będziesz miał bardziej przystępne ceny.
Napisał massi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia aut: Mazda 323 1993; Opel Astra 1996, Ford Mondeo 1994; Volvo V40 1999, Ford Focus Mk2 2007; Kia Cee’d 2008 (obecnie); MB W124 1988 (obecnie); Ford Focus Mk3 2014 (obecnie)
gloraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 16:48   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Taka niby cena poza ASO ale i tak dość spora, w ogóle jeśli chodzi o koszty osprzętu do tego silnika to są wyższe niż przy innych jednostkach TDCi, między innymi dlatego osobiście kupiłem ten model z innym motorem.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 23:22   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Koszt wysoki bo z kolektorem ssącym. A co to było za ASO jeśli wolno spytać.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 09:27   #5
gloraf
Imię: Rafał
Postów: 35
Na zdjęciach z linka widać że ten EGR jest przykręcany do kolektora, może istnieje jako oddzielna część?
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2013, 16:04   #6
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Zgadza się, koletor jest integralnie połączony z EGR. Nie da się go kupic osobno, cena to 1500 zł.
ROzważałem wymianę u siebie, ale w koncu go tylko zaślepiłem i mam spokój. Teraz jest elastyczny w każdym zakresie obrotów i nie pokazuje żadnego checka.
Co do robocizny pytałem z ciekawości znajomego mechanika, i u niego wymiana była koło 200 zł. Także okólo 1800 zł trzeba liczyć.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
