Stary 18-04-2013, 11:48   #41
sochas5
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
witam was panowie u mnie tez pisalo no gps w nawigacij ijuz działa a mianowicie wyjac lampke pod lusterkiem odkrecic malym imbusem antene i wyczyscilem tam szczoteczko dokładnie połaczenia anteny i gps a pozniej lekko przesmorowalem wazelinka i dziala bez problemu i wlasnie domowym sposobem zaoszczedzilem pore zlotych
Bump: sorry zapomnialem i dobrze trzeba dokrecic spowrotem bo woda podczas mycia moze kapac w srodku
Bump: lampke zciagamy od strony szyby małym srubokretem na srodku lekko podwarzamy i samo wyskakuje .
sochas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 12:20   #42
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał sochas5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyjac lampke pod lusterkiem odkrecic malym imbusem antene ...
Cholera ja nie mam lampki pod lusterkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda od dołu :
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 20:52   #43
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
to chyba nie jest wnetrze mondoe ,czy to nie czasami z s-maxa., na pewno sa tam jakies zatrzaski albo wkrety nie trzeba byc geniuszem aby to wyjac powodzenia .
Stary 08-05-2013, 19:42   #44
motylanogha
Imię: Nie pamiętam
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: mk4
Silnik: 2,0
Postów: 37
U mnie po rozłączeniu akumulatora jest to samo...
Można jakoś zrestartować sam GPS?
motylanogha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 20:06   #45
Postów: 18,051
Jak "trafiona" jest antena GPS to co mają Ci dać restarty?
Trzeba wyciągnąć urządzenie, podłączyć antenę z allegro (jaką - podawałem już z 5 razy) i za jakieś 50zł kosztów mamy pełną diagnozę - czy faktycznie fabryczna antena GPS w samochodzie "poszła się wietrzyć", czy to urządzenie wymaga wysłania do firmy naprawiającej.
Stary 08-05-2013, 20:11   #46
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Właśnie jestem po wymianie anteny od GPS ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2013, 20:37   #47
Postów: 18,051
Założyłeś oryginalną? Masz może fotką jakąś jak to wygląda w tej obudowie czujnika deszu w Twoim S-maxie?
Stary 08-05-2013, 20:39   #48
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
mam Mondeo po lifcie ... antenka jest koło lusterka pod tym plastikiem .. foto kilka postów wyżej.
Wymienili mi w ramach Fors Protect za free.
Stary 08-05-2013, 20:44   #49
Postów: 18,051
To, że w tym plastiku to zrozumiałem, tylko zastanawiam się czy taki sam moduł odbiorczy jak w mojej stopce anteny na dachu czy jeszcze inaczej to wykombinowali. ALe jak robiło Ci to ASO to nic nie będziemy wiedzieli...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2013 o 21:42
Stary 08-05-2013, 20:46   #50
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
widziałem tą antenę ... takie male pudełko z kabelkiem .. z tego co mówił serwisant to jeszcze takiej nie widział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na rozpisce forda inne jest antena w autach z i bez systemu kontroli pasa ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: oczywiście ta w stopce jest jeszcze inna ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
