Stary 04-05-2013, 11:01   #11
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: guma - uchwyt pokrywy silnika 2.0 TDCi 140
Zapraszam w koszalinskie.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 11:53   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Kilka groszy................ od sztuki 20-30 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i gumka jest
można jechać.... w koszalińskie na zakupy gumek ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 10:41   #13
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu jesteś w błędzie , włącz silnik z założoną pokrywą i po chwili zdejmij pokrywę i usłyszysz różnicę . Jak by nie było różnicy , to by nie zakładali tych osłon na silniki. Jak nie miałeś pokrywy to jak możesz stwierdzić że to nic nic nie daje ? Po za tym nie pytałem czy jest sens mieć taką pokrywę czy nie , tylko szukam gumy.
Dobrze, masz różnicę stojąc przed samochodem z otwartą maską. Ile razy tak stoisz z odpalonym silnikiem?
A czy w czasie jazdy też masz różnice? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 12:43   #14
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
podejrzewam że też będzie różnica , ale nie ma się co spierać . Jak osłona ma być to będzie , a problem gumek gdzie kupić rozwiązany .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-05-2013 o 09:28 Powód: Zbędne cytowanie
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 08:37   #15
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Ja kupiłem taką gumkę w ASO w Gdańsku. Tylko jedną - nie zmuszali mnie do nabycia kompletu. Ceny nie pamiętam, ale nie była wysoka jak na standardy ASO.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 16:57   #16
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
I znowu miałem rację. Cholerna nieomylność.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2016, 22:12   #17
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Panowie sorry za odświeżenie
Ja mam inne tulejki takie na mniejszy otwór, dostałem od znajomego taką samą jak w linku i jest za duża, macie jakiś nr części na moją tulejkę lub link do innej?
Nie zrobiłem zdjęcia, ale jutro dorzucę.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 15:52   #18
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał Szczyglaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwoń do ASO, podadzą numer katalogowy. W moim np. jest 1555641.
pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:18   #19
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja na początku roku w Aso kupowałem za 27 zl. Nie pytali o vin i pasowała bez problemu. Zrob fotki bo dziwne to
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:51   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Wygląda na to ze po 12 zł tez można kupić , ale zamiennikiem może być podobna np . od RENAULT . pisza o tym w tym temacie .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu aktualne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 09-11-2016 o 22:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
