Stary 09-05-2013, 19:02   #11
Fosco
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Galaxy, Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013, 2004
Postów: 12
Domyślnie Odp: Szpilka Koła tył czy możliwa jest wymiana
Witaj,
napisałem 2 (słownie DWA) posty. Pierwszy pytanie, drugi pytanie szczegolowe.
Jeśli nie znasz wymiarow szpilki to po co odpowiadasz??
Sciagniecie kola da mi tyle co nic.... Zobacze szpilke tak jak już ja widziałem. Aby dokupić odpowiednia musiałbym ja wybic - a tego dot. 1 pytanie - czy wogole można?
Na allegro znalazłem szpilki M14x1,5 ale o dwóch długościach. Nie mam warsztatu ani narzedzi aby skracać szpilke.
Stad jeśli ktoś wie (empirycznie) jaka dokładnie mogę dobrac szpilke aby pasowala do piasty to proszę o info.
Dam znac czy operacja się udala i pacjent przezyl ;-)
Pzdr. Fosco
Fosco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 19:25   #12
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Fosco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Aby dokupić odpowiednia musiałbym ja wybic ...
Jedną szpilkę (tą uszkodzoną) możesz wybić (jeżeli jest to możliwe) i tak jeździć przez jakiś czas pod warunkiem, że nie będziesz ruszać jako pierwszy spod świateł.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 09:34   #13
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Wystarczy zdjąć koło i suwmiarką zmierzyć jej długość i średnicę, możesz też jeździć bez szpilki bo z tego co pamiętam to jest na tylnej osi która jest wleczona więc nie będzie to przeszkadzało.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 20:06   #14
Fosco
Imię: Kuba
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013, 2004
Postów: 12
Witajcie,
takie szpilki kupiłem z nakrętkami. Była trochę za dluga (ok. 0,3 cm). Radelko i rozmiar OK.
Stara wycisnalem bez zdejmowania piasty (da się).
Nowa weszla gładko (ale na scisk jak trzeba). Nakretki trochę inne niż oryginalne (mniej wystają z felg).
Na razie wszystko jest OK. Także operacja możliwa do przeprowadzenia ;-), pomimo tego co twierdzi ASO.
Pozdrawiam, Fosco
Stary 18-05-2013, 19:47   #15
Mari@
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Ale co - żonie się nie podobała czy jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Mari@
Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM
Tychy
Mari@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 09:48   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
http://allegro.pl/szpilki-ford-s-max...233291845.html takie szpilki kupiłem z nakrętkami. Była trochę za dluga (ok. 0,3 cm). Radelko i rozmiar OK.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no dobra, ale z tej aukcji kupiłeś 60 i była za długa czy 70 ???
Stary 10-12-2015, 11:01   #17
Fosco
Imię: Kuba
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013, 2004
Postów: 12
Hej,
sprawa b. stara. Z tego co pamiętam napisałem model auta i mi dobrali. Trudność nie polegała w długości a na wybiciu szpilek z piasty (producent przewiduje wymianę całej piasty). Ale operacja się udała i od tego czasu jeżdżę na tych szpilkach.
Pozdrawiam, Fosco
Stary 10-12-2015, 12:15   #18
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wywiercić można resztę wybić.
zerwane śruby (zerwana na równo z bębnem/ piasta) tez punktowałem, po poklei kilkoma wiertłami 4-8-10,5 rozwierciłem, potem gwintownik i wszystko gra.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
