Stary 09-05-2013, 19:09   #1
Mirroxxx
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: Focus X100
Silnik: 1,6
Question Przewód wspomagania (Przekładnia - Układ kierowniczy)
Witam.
Mam problem ze znalezieniem przewodu wspomagania między Przekładnią a układem kierowniczym do Focusa MK1. Problem polega na tym że przewody które kupowałem nie pasują. Benzynka 1.6 100KM z czujnikiem ciśnienia w pompie.
Poszukuje przewodu do tego samochodu w serwisie krzyknęli cenę kuriozalną 780 zł... + 60 za złącze ciśnieniowe.
Z tego co się zorientowałem przewód jest cały nie dzielony na 2 części ( posiadam podzielny) Serwisant mówił też że kiedyś było takie rozwiązanie ale nie jest już dostępne.
Posiadam taki przewód ale potrzebuje końcówkę bez czujnika macie jakieś pomysły?
Dzięki za odpowiedź
Mirroxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 21:45   #2
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Postów: 34
Domyślnie Odp: Przewód wspomagania (Przekładnia - Układ kierowniczy)
Ja mam taki pomysł, że posiadam taki przewód. Tyle, że należałoby go oddać do zakucia (jest w Piastowie firma, która zajmuje się zakuwaniem węży hydraulicznych). Sam w wakacje miałem problem, bo pękł mi właśnie ten przewód od wspomagania, ale udało mi się okazyjnie kupić oryginalny leżak magazynowy w korzystnej cenie. Niestety zamienniki nie występują, też śpiewali mi cenę po 700zł. Jak jesteś zainteresowany to mogę jutro podjechać i zapytać ile będzie kosztować uzdrowienie mojego starego węża. I wtedy zrobimy transakcje.
Rafał-Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:14   #3
Mirroxxx
Imię: Rafał
Model: Focus X100
Silnik: 1,6
To nasuwa sie kolejne pytanie. Jak zachowuja sie w uzyciu zakowane przewody. Jeszcze jestem w trakcie szukania tego pzewodu a dolkadnie 2 czesci ktora wchodzi do maglownicy bo czesc od pompy mam sprawna. Maja mi w poniedzialek jeszcze na szrocie poszukac tego kawalka. Mozesz Sie zorietowac Rafale ile kosztuje przekucie i czas oczekiwania. Bo jezeli bedzie duzo kosztowal to juz bardziej bede sklonny kupic nowy poniewaz przynajmniej bedzie na niego gwarancja. Dzieki za odp
Stary 10-05-2013, 22:29   #4
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Postów: 34
Słuchaj, myślę, że sprawują się tak samo dobrze jak nowe. Przecież w taki sam sposób zakuwają węże hydrauliczne np. do koparek a tam jest dużo większe ciśnienie niż w przewodach wspomagania. Po niedzieli zorientuję się jaka kwota za taki zabieg.
Tu dodam zdjęcie przewodu, powiedz czy takiego dokładnie potrzebujesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
