Stary 24-03-2013, 21:15   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny drzwi/lusterek
Zabrałem się za przekładanie pinów i szybko okazało się, że nie jestem elektrykiem ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się ustawić strony - lewo prawo - to działa poprawnie, ale nadal mam zamienione sterownie lusterkami góra - dół na lewo prawo. Wyciągnąłem wszystkie kabelki z wtyczki i nie wiem jak mam je umieścić, żeby wszystko działało tak jak należy. Mam tylko 4 różne kolory kabli, natomiast reszta to czarne i tutaj pojawia się problem, bo zdjęcie identycznej wtyczki z Fusiona tutaj nie pomoże. Może ma ktoś wiedzę na ten temat i mógłby się tutaj nią podzielić ? Przynajmniej jeśli chodzi o piny w samym przełączniku (najprościej za co odpowiada konkretny pin [w sumie jest 8], i które mają się ze sobą łączyć poprzez wtyczkę, żeby działało sterowanie lusterkami, podgrzewanie oraz składanie ??????
Typ Pliku: jpg 11111.JPG (97.4 KB, 76 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Stary 27-03-2013, 08:08   #12
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Smile Odp: Schemat elektryczny drzwi/lusterek
Tutaj masz schemat pochodzący z AutoElektro 67/2006.
Może będzie pomocny. Schematy do modeli 2002/2003 są w AutoElektro 66/2006 i 67/2006, można je jeszcze zakupić w necie.
Wiem, że chodziło o wersję po lifcie, ale może w podłączeniu kabelków nie ma zmian.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip doc20130327074132.zip (48.8 KB, 178 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez romekw ; 27-03-2013 o 09:37
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:02   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wielkie dzięki za schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozwiązałem mój problem w inny sposób - udało mi się zdobyć lewą wiązkę z europejskiego Fusiona, ale wcale nie jest to łatwe - przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko zadziała tak jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-05-2013, 09:50   #14
for.est
Avatar for.est
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Fusion - Żony ;-)
Silnik: 1.4 B + Durashift
Postów: 9
Napisał romekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy nie przesadzę z pytaniem, ale... może mógłbyś podzielić się resztą schematu?
jak nie wszystkim, to chociaż tematami centralnego zamka i modułu GEM - zbieram materiały do montażu bezpilotówki Cobry
Ostatnio edytowane przez for.est ; 10-05-2013 o 10:28
for.est jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 13:35   #15
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Samego GEM nie mam, jest pocięty na kawałki na poszczególne schematy.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip s01.zip (80.5 KB, 130 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
