Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-04-2013, 01:20   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Demontaż kolektora ssącego Mondeo MK3
Napisał lukas wwl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy demontować tylko klapki z prętem, czy razem z przepustniczkami?
klapki to takie male przepustniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tam znajdują się jakieś uszczelki?
tak, ale je zostawiasz
Co dokładnie będzie mi potrzebne do tego demontażu klapek??
Jak zdejmiesz kolektor, to kombinerki zeby wyciagnac pret i klapki same wypadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2013, 09:18   #22
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
a czy po wyjeciu klapek zaslepialiscie miejsca po pretach w kolektorze?
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 10:26   #23
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Ja wyjąłem klapki(motylki) i pręt -dziure po nim zaślepiłem od środka silikonem wysokotemp. Poskładałem wszystko jak było fabrycznie podłączyłem i mam nadzieje że nic sie nie będzie dziać.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
Ostatnio edytowane przez draker90 ; 11-05-2013 o 10:33
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 16:20   #24
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
hej Panowie mam pytanie jak kupowaliscie nowe klapki to tulejki były osobno? bo chciałem zamowic klapki owszem ale powiedzieli ze tulejki do tego trzeba dokupic osobno i koszt tego wychodzi ok 500zł prosze o szybka porade. auto mam rozłozłozone i czeka na klapki i nie wiem co teraz z tym zrobic.
Stary 17-05-2013, 14:11   #25
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
w ogole ich nie montowac!
Stary 19-05-2013, 09:34   #26
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tulejek nie ma w przedliftowym kolektorze, wiec ich nie zamawiasz
Stary 18-04-2014, 14:14   #27
Jarek8888
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-04-2014
Silnik: 2.0 145 (Automat)
Domyślnie Re: Odp: Demontaż kolektora ssącego Mondeo MK3
Napisał draker90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy rozpiąć jakoś przewody chyba z podciśnienia pod kolektorem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cześć wszystkim! Jestem nowy. Podepnę się pod temat z pytaniem: do czego jest podpięty wężyk zaznaczony na zdjęciu użytkownika draker90? Bo zauważyłem ostatnio, że u mnie go nie ma.
Jarek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 17:29   #28
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
O ile dobrze kojarzę to do gruszki która steruje klapkami
Stary 26-04-2014, 18:09   #29
Jarek8888
Imię: Jarek
Domyślnie Re: Demontaż kolektora ssącego Mondeo MK3
Dzięki! Muszę teraz tylko znaleźć odpowiedni zamiennik i zobaczę jak auto będzie się zachowywać.
Stary 26-04-2014, 19:12   #30
Jarek8888
Imię: Jarek
Sprawdziłem jeszcze raz i okazało się, że brakuje w moim samochodzie również tego elementu:
Czy to jest ta gruszka, o której pisał bolek-tarnow? Czyżby ktoś już unieruchomił klapki w moim aucie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
