Stary 06-05-2013, 21:45   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Wymiana amortzatorów parami, mit czy kit?
Dziś robiłem badania techniczne moje fuzji.
Przeszła je OK, mnie zaciekawiły wyniki pomiarów amortyzatorów w tym aucie.
Auto ma 9 lat , przebieg 120 tys km.
Dwa lata temu był wymieniany tylko jeden amortyzator z przodu,drugi jest od nowości , a 3 miesiące temu oba z tyłu , powodem było to , że jeden wylał.
Wyniki pomiarów wyszły bardzo ciekawie: te przednie miały 78:76, a tylne 78:78, jak dobrze zapamiętałem.
Nie wiem , co oznaczają te parametry pomiaru , ale zadziwiające jest to , jak równo pracują amortyzator 9 i 2 letni, i to różnych firm.
No , chyba , że ten sprzęt pomiarowy .... tak mierzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana amortzatorów parami, mit czy kit?
Te wartości to w procentach, od 100 do zera. Zbieg okoliczności na przodzie , że tak mała rozbieżność w pomiarze. Zasada wymiany, tak jak z oponami , lepiej parami. Jak opony różne, zarzuca przy hamowaniu, jak amortyzatory z różnym zużyciem procentowym, jak znacznym , to pojazd w czasie jazdy kołysze na boki, przy dużych szybkościach, jest niestabilny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 09:24   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jeśli przebieg pary amortyzatorów to kilka tys. km to można wymienić tylko ten, który się posypie, ale później już trzeba brać to zdroworozsądkowo i zmienić komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-05-2013, 13:01   #4
domel82
Avatar domel82
Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
jeżeli w miarę nowe to można jeden wymienić, przeważnie te z prawej strony się sypią wczesniej, bo prawą stroną częściej się w dziury wjeżdża, ale ja tam zawsze dwa wymieniałem jak trzeba było.
kwestia jeszcze zawieszenia w niektórych samochodach trzeba po wymianie amorów robić zbieżność i wtedy sie nie opłaca jednego wymieniać (dot. starszych aut grupy vw) miałem tak w ibizie fl 2000 rok.
domel82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 06:43   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W Mondku podł mi amortyzator z prawej strony, nie wiem ile miał wcześniejszy przebieg, ale wymieniłem tylko prawy (z całą górą) na identyczny, a na trzęsarce okazało się, że różnica pomiędzy nowym a starym jest niewielka. I tak zrobiłem 40tyś - nic się nie działo.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
