Stary 14-05-2013, 13:29   #1
virusgt
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus/Puma
Silnik: 1.6 TDCI/1,7
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Domyślnie Brak rekacji centralnego zamka na pilota.
Szukałem ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, a jest on następujący od jakiś 2 miesięcy Focus przestała reagować na pilota od centralnego, z kluczyka normalnie działa, odłączyłem akumulator,bez rezultatu , zaprogramowałem ponownie kluczy wszytko poszło ok piknęło ze zaprogramował a on dalej nie działa już nie mam pomysłu co to może być, samochód niby gada z pilotem ale nie przekłada się to na centralny zamek .
virusgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 17:52   #2
maxor000
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Centralny zamek problem z pilotem
Witam. Mam identyczny problem ze sterowaniem centralnym zamkiem z pilota, raz działa raz nie, natomiast z kluczyka działa bez zarzutu. Bateria została wymieniona, a pilot został zaprogramowany na nowo. Nic to nie dało. Proszę o jakieś porady.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-01-2014 o 18:16
maxor000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 19:08   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Brak rekacji centralnego zamka na pilota.
Są 3 możliwości:
- bateria jest zbyt słaba lub zła (powinna być CR2032)
- występuje brak kontaktu pomiędzy płytką i baterią - trzeba podgiąć blaszki do góry
- do płytki pilota dostaje się wilgoć i zrobiła swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-01-2014, 12:38   #4
maxor000
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Bateria nowa napięcie 3V, styki sprawdzone, płytka pilota wygląda ok. Może jest jakiś sposób żeby sprawdzić pilota.
Stary 19-01-2014, 12:43   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Pilota można sprawdzić testerem w jakimś punkcie dorabiania kluczy lub spróbować go zaprogramować w jakimś innym Fordzie, jeśli jest taka możliwość. W Focusach często psuje się GEM, dlatego trzeba się upewnić czy to na pewno wina kluczyka
S P R Z E D A M :
Stary 07-09-2014, 21:36   #6
linkinfan
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TdCi
Domyślnie Pilot centralnego zamka nie działa
Witam.
Mam problem z pilotem centralnego zamka. Samochód to Focus Mk2 z 2005 roku, który kupiłem nie dawno i jak do tej pory wszystko z pilotem było w porządku. Problemy zaczęły się nie dawno, mianowicie pilot działa tylko co któryś raz, nie da się go zaprogramować (samochód wchodzi w tryb programowania potwierdzony dźwiękiem, ale naciskanie guzika nic nie powoduje). Mam dostęp do kluczyka z Mondeo Mk3 ale jego również nie mogę zaprogramować w Focusie.
Jakieś pomysły co sprawdzić, gdzie szukać usterki?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-09-2014 o 08:40
linkinfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 21:39   #7
salom
Domyślnie Odp: [Focus MK2]Pilot centralnego zamka nie działa
Wymień baterię w kluczyku na nową, może ona jest przyczyną.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 22:31   #8
linkinfan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TdCi
Zapomniałem dodać, że zegarmistrz sprawdzał baterię i twierdzi, że jest dobra.
Stary 08-09-2014, 15:06   #9
salom
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka nie działa
Sprawdzana, a nowa to dwie rzeczy. Podegnij jeszcze blaszki w pilocie które dotykaja bateri, i załóż nową, nie żałuj 5 zł, bo może to ona, Volty stara ma, ale siły czyli Amperów już nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 18:50   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Może problem nie tkwi w pilocie a w samym module i dlatego nie da się zaprogramować kluczyka ?
S P R Z E D A M :
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
