Stary 13-05-2013, 22:38   #1
spalinowiec
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: focus 2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie oznaczenie modułu GEM
Witam, mam pytanie: Jakie oznaczenie ma moduł GEM w Focusie mk2 fl 1.8 Tdci z 2008 roku. Pozdrawiam
spalinowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 23:07   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu GEM
Zależy jaką masz wersję wyposażenia
a czemu pytasz? Jaki Gem masz teraz?
Stary 14-05-2013, 00:01   #3
Postów: 18,074
Napisał spalinowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja GEM zupełnie nie zależy od silnika. Jak napisał mayak - tylko wyposażenie determinuje minimalną niezbędną wersję GEM. Każdy wyższy model GEM będzie oczywiście działać. Najbezpieczniej jest kupować model "wszytkomający" - oznaczony (dla samochodu poliftowego) 7M5T 14A073 Fx albo 8M5T 14A073 Fx - ostatnie małe x oznacza dowolną literę. Zamiast przedostatniego F może tez być E lub J - wszystko to są GEMy "wszystkomające", tylko te z E lub J występują rzadziej.
Taki "wszytkomający" GEM będzie działał w każdym poliftowym FF2, tylko trzeba go poprawnie skonfigurować ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-05-2013 o 00:05
Stary 14-05-2013, 12:19   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
spalinowiec daj mi vin to poszukam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2013, 13:53   #5
Postów: 18,074
A nie prościej popatrzeć na nalepkę na GEMie w samochodzie? Roboty tak na 53 sekundy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2013, 17:24   #6
tiop
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
A gdzie On sie znajduje?
tiop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 17:32   #7
Postów: 18,074
156 raz wyjaśnione - skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera...
Stary 14-05-2013, 22:06   #8
spalinowiec
Model: focus 2
Silnik: 1.8 tdci
Pytam, bo podejrzewam, że poprzedni właściciel zainstalował nieodpowiedni moduł o nr: 7M5T14A073 DF. Nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby. Szyba sprawdzona. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia to auto posiada: 4x elektryczne szyby i lusterka, podgrzewana przednia szyba, klimatyzacja. Vin: WF0SXXGCDS8S01041 dzięki za wszelką pomoc
Stary 14-05-2013, 22:30   #9
Postów: 18,074
GEM jest jak najbardziej właściwy. Czy kontrolka w przycisku się załącza? Jeśli nie - to możliwe, że grzanie szyby zostało wyłączone albo GEM się uszkodził. Do sparwdzenia ELMconfigiem.
Możliwe też, że padł klawisz włącznika albo wypięta jest jego wtyczka (czy jest podświetlenie tego klawisza?).
Jeśli kontrolka się załącza, to:
- możliwe, że grzałki szyby padły (oddzielne są obie połówki szyby)
- możliwe, że padł przekaźnik R7 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
- możliwe, że przepalił się bezpiecznik F100 w skrzynce w kabinie (na GEM) - ale wtedy nie działała by też tylna szyba
- możliwe, że przepaliły F14 i F16 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (bardzo mało prawdopodobne).
Oczywiście wszystkie podane elementy muszą być na swoich miejscach - inaczej nie będzie działać.
Stary 15-05-2013, 00:19   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
fabrycznie miałem bardziej ubogą wersję niż Twoja (a mianowicie -BB) i obsługa grzanej przedniej szyby była, więc obstawiam, że po wymianie GEM nie jest skonfigurowany odpowiednio
skąd jesteś? masz ELMa 327? czytałeś o ELMConfigu?
jeśli nie, to bliżej Ci do W-wy czy Katowic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
