Stary 14-05-2013, 19:21   #1
robcio
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Moduł GEM - jak sprawdzić czy jest cały czy uszkodzony??
Witam.Od pewnego czasu mam problem z otwarciem i zamknięciem drzwi z pilota.Z kluczyka i od środka wszystko jest ok.Zamki się zamykają i otwierają.W momęcie programowania pilota po 4-ro krotnym przekręceniu kluczyka jest dźwięk wejścia w tryb programowy ale po naciśnięciu przycisku na pilocie nie daje żadnego sygnału.Podejrzenie że padł modem komfortu.Czy jest jeszcze jakaś szansa aby sprawdzić to w 100% że padł moduł ?Mój moduł to 1S7T-15K6000FA.Czy mogę zamontować moduł z inną końcówką numeru?Czym to się różni i czy trzeba taki moduł jakoś programować?Dzięki
robcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 20:23   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Moduł GEM
A jakież to podejrzenia kierują Cię na GEM? Padł pilot i tyle, albo bateria abo styki pod przyciskami w pilocie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 23:11   #3
robcio
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Moduł GEM - jak sprawdzić czy jest cały czy uszkodzony??
Mam dwa piloty i jest na każdym tak samo.Baterie wymienione.Więc co jeszcze mogę sprawdzić?
Stary 15-05-2013, 08:35   #4
robcio
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 26
Pomoże ktoś?
Stary 15-05-2013, 09:29   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał robcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że odpowiedź znajduje się powyżej skoro piloty na 100% zostały wyeliminowane, a zamki działają z kluczyka. Można jeszcze sprawdzić ostatecznie obydwa piloty u kogoś, kto ma Forda i nam go udostępni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli piloty zadziałają z innym autem to trzeba będzie wymienić modułGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
