Stary 07-05-2013, 20:12   #51
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Napisał andree74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku ,podczas czyszczenia nie zauwazylem sladow oleju.
no bo u mnie jak wykręciłem ten zaworek to był troche przebrudzony olejem i na gwinie wewnętrznym vacupompy jak był wykręcony też się trochę zebrało i się zastanawiam czy tak może być czy coś przepuszcza.
A jak u innych użytkowników?
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 23:44   #52
jaro555
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
poproszę również instrukcję na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miałem tej zimy kilka takich sytuacji, nie wiedziałem (do tej chwili) o co chodzi... :-)
z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaro555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 13:15   #53
Beny74
Można prosić również o instrukcję? beny1974@o2.pl.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 16:12   #54
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Może lepiej wkleić na tej stronie dla wszystkich .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 15:56   #55
kristof102
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: S-MAX
Również poproszę o instrukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kristof102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 10:05   #56
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , czy pompa hamulcowa serwo ma coś wspólnego z powietrzem , może inaczej czy do tej pompy podłączone jest podciśnienie ? Ponieważ pompa ''syczy'' jakby uchodziło z niej powietrze , po wciśnięciu lekko hamulca syczenie ustępuje , jakieś pomysły co to może byc?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 10:57   #57
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, serwo działa na podciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 19:32   #58
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie czy uchodzące powietrze ze serwa- pompy hamulcowej może wpływać jakoś na pracę silnika ? Dodam że hamulce są OK , tylko syczy - uchodzi mi powietrze od strony pedału hamulca .
Stary 14-11-2013, 07:47   #59
b_F
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: MKIV
Silnik: 2000
Dzień Dobry,
Również poproszę instrukcję - doświadczyłem opisywanego tutaj problemu.
Mój e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
b_F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 18:13   #60
MIRUSMAL
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: S-MAX 2007 i S-MAX 2015
Rocznik: 2007 , 2015
Postów: 6
Powiem krótko, jeśli jeszcze nic nie zrobiłeś z tym co napisałeś to może cie kiedyś spotkać niemiła niespodzianka, gdy będziesz chciał zahamować a pedał będzie twardy jak kamień.
Serwo tak zwane wspomaganie pedału hamulca działa na podciśnienie, wytwarzane przez pompę lub z kolektora ssącego (przy benzynach).
Jeśli słychać syk to znaczy że membrana w serwie jest uszkodzona lub powstała jakąś nieszczelność, i tylko można liczyć na to że się nie powiększy, bo wtedy pompa nie nadąży wytwarzać odpowiedniego podciśnienia. Może na jedno hamowanie wystarczy ale przy kolejnych naciśnięciach pedału, pedał będzie twardniał a hamulec słabł.
MIRUSMAL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
