Stary 14-05-2013, 21:18   #1
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Wibracja nadwozia
Witam Forumowiczów,
dzisiaj po trasie dał znać o sobie mały problem ale do rzeczy. Na biegu jałowym autko zaczęło wibrować i to dość mocno. Wciskając sprzegło jest tak samo, autko zbiera się bez zastrzeżeń jedyne na co zwróciłem uwagę oczywiście po przeszukaniu forum to górna poduszka silnika, która dość mocno drga (moim zdaniem). Proszę powiedźcie mi jak u Was to wygląda przy sprawnej poduszce?
I co myślicie na temat wibracji? Czy dobrze wnioskuję.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 22:02   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Wibracja nadwozia
Nie miałem uszkodzonych poduszek, ale takie objawy miałem przy kończącym się rozrządzie (przebieg 195 kkm).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 06:16   #3
ramzi7
Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Rozrząd raczej nie bo był wymieniany jakieś 20k km temu. Ale dzięki za sugestię.
Stary 15-05-2013, 07:01   #4
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
bez wizyty w warsztacie trudno o ocenę, może być poducha, dwumasa , może coś z układem paliwowym. Sprawdzenie poduch, podpięcie kompa pomoże w rozwiązaniu zagadki.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 08:18   #5
ramzi7
Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Co jeszcze zauważyłem dziś rano. Na biegu jałowym, utrzymując równo obroty na poziomie 1200-1300 najbardziej są odczuwalne drgania, wibracje jak również schodząc z obrotów.
Stary 15-05-2013, 15:15   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mam w benzyniaku identyczny problem, niestety nadal nie rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 19:23   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
czasem egr ma wplyw na drgania silnika,ale komp powinien to wylapac,mam to samo 1600/1800obr i jezdze juz dosyc dlugo,dwumas to nie jest bo mialem wymieniony,egr byl czyszczony ale moze sie przycinac,taka moja sugestia
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 17:35   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak by się przycinał to komp by pokazywał(powinien), i do tego pewnie by były kłęby czarnego dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 18:25   #9
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
moze masz racje czasem pusci dymka,ale komp nie pokazuje bledow
Stary 11-06-2013, 07:36   #10
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Podepnę się chociaż objawy mam trochę inne.
Otóż od ponad miesiąca samochód mi drga podczas jazdy - coś jakby koło było niewyważone. Nie jest to bardzo uciążliwe ale przy pokonywaniu dłuższych odcinków jednak męczy.
Drga podczas przyspieszania, trzymania prędkości, hamowania silnikiem, jazdy na wciśniętym sprzęgle - czyli zawsze jak samochód jest w ruchu. Nic natomiast nie drga gdy samochód stoi i pracuje na luzie.
Koła wyważyłem, hamulce z przodu wymieniłem, hamulce z tyłu są minimalnie krzywe bo słychać, że delikatnie obcierają miejscami o klocki gdy zakręce kołem - ale koło kręci się bez najmniejszych oporów. Przy obracaniu przednimi kołami, czy też podczas jazdy nie słychać żadnych stuków.
W kwietniu zaślepiłem EGR i wymieniłem rozrząd.
Jako ciekawostkę dodam, że drgania są najbardziej odczuwalne przez pierwszych kilkaset metrów z rana, później się stabilizują na średnio wyczuwalnym poziomie.
Już nie mam pojęcia gdzie szukać problemu... wiem że najlepiej byłoby oddać samochód do mechanika ale w Norwegii mechanicy są koszmarnie drodzy i raczej mało ogarnięci - najlepiej wymienialiby wszystko po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego chciałbym najpierw spróbować ustalić przyczynę tych drgań z Waszą pomocą.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
