Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 17-05-2013, 13:34   #311
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Witam ponownie. Wiem że was męczę ale znalazłem takiego busika .
Proszę o opinie.
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 15:14   #312
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Wygląda powiedzmy dobrze. Inny odcień plastiku środkowego tylnego zderzaka. Boczki są cieme, a środkowy jaśniejszy jak by wymieniany od starszego auta, ale to tylko moje spostrzeżenie niekoniecznie trafne. Podłoga w przestrzeni pasażerskiej dość powycierana, jak by był brygadówką w firmie.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 15:40   #313
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Niestety trudno wyszukać igłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
We wtorek mam jechać zobaczyć na żywo bo ponoć jest zarezerwowany do poniedziałku.
Ja to mam szczęście.
Stary 17-05-2013, 21:06   #314
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał G0 Mułek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo pewnie był...patrząc na przebieg, stan, stał na 8-ce pewnie wieksząść swego życiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale warto się przyjrzeć, auto całkiem ciekawe, przede wszystkim 2xdługie a to duży plus, jak dla mnie...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 23:00   #315
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest nieźle wyposażony, ma tylną klimę (czyli też nagrzewnicę) i ogrzewanie postojowe - pytanie czy oryginalne wodne, czy dokładane powietrzne.
Wykładzina podłogowa wygląda na skatowaną, ale siedzenia nie - więc coś tu nie gra.
Zdjęcia są słabej jakości, poszczególne blachy nadwozia wydaja się różnić odcieniem - trzeba to sprawdzić.
Kawał bryki - jest... duży. Jeżeli będzie wyglądał świeżo - brać, jeżeli brudny w środku i wytarty - to wtedy nie jest ten przebieg...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2013 o 23:02
Stary 19-05-2013, 14:58   #316
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Stan kierownicy i podłogi wskazuje na to, że przejechał więcej niż 100 000 km.
Bump: Mam jeszcze pytanie co do tylnej klimatyzacji w Euroline. Czy można w innym miejscu sprawdzić czy jest klimatyzacja przedziału pasażerskiego, jak tylko demontując osłonę po lewej stronie przedziału pasażerskiego? Czy zamiast 2 rurek które biegną koło lewego tynego nadkola biegną wtedy 4, czy są one (te 4) tylko pod osłoną?
Ostatnio edytowane przez Olo133 ; 19-05-2013 o 15:03
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 15:36   #317
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Widać dokładnie te rurki jak spojrzysz od dołu auta.
Stary 19-05-2013, 15:53   #318
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Smile Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Rurki widziałem, tylko że były tylko 2. Z nawiewu wiało tylko chłodne powietrze, ale nie tak zimne jak z klimy. Więc podejrzewam że jej nie ma. Dlatego dopytuję czy w przypadku kiedy klima tylna jest, widać 4 rurki nie tylko pod pokrywą, ale i od dołu samochodu. Podejrzewam że potencjalny sprzedający nie byłby zadowolony żeby mu demontować samochód w celu sprawdzenia ilości rurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2013, 16:08   #319
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Sam sprawdzałem. Jak była klima to od dołu widać 4 rurki.
Jak są dwie to tylko jest ogrzewanie.
Co do demontażu to z tyłu jest tylko klapka na klipsa i tam też widać rurki.
Chociaż bardziej widoczne są od dołu.
Stary 19-05-2013, 19:01   #320
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Euroline ma zawsze klimę z przodu i z tyłu. Wątpliwości mogą być przy pozostałych modelach.
Zgredzik
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
