Stary 15-05-2013, 19:50   #281
japa2000
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Panowie proszę o podanie , internetowego sklepu gdzie można nabyć końcówki do przewodu aby zamontować na pin 1 i pin 26. Można wysłac na priv aby nie reklamować sklepu. Dziękuję za pomoc
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 22:03   #282
themOn
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Napisał japa2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz konektorki ISO:
themOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 21:30   #283
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
100% SUKCES!
Z tego miejsca pragnę podziękować tedi_k za pomoc.
Podsumowanie dla potomnych:
FF MK2 2005 wyposażony w funkcję AUTO i czujnik deszczu
GEM = 4M5T 14A073 DF
gniazda bezpieczników F71 i F45 były puste (i puste pozostały)
dołożony przekaźnik R15 (kupiony bez problemu w sklepie fiata - 30A za 15zł)
w mojej foczce był już kabel oporowy (zielono-czerwony) - tedi_k miałeś rację!
Wszystko działa na 100%
Mogę pozostawić przełącznik w pozycji AUTO i światła same się zapalają.
Zastanawia mnie tylko to, że światła zapalają się już po włączeniu zapłonu i obciążają dodatkowo akumulator przy rozruchu silnika.
Czy jest jakieś rozwiązanie, które spowoduje włączenie świateł dopiero gdy alternator zacznie ładować?
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 21:37   #284
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie, nie ma fordowskiego rozwiązania na to, ale kojarzę że ktoś produkował inteligentne przekaźniki zalaczajace po przekroczeniu pewnego progowego napięcia
Stary 18-05-2013, 22:03   #285
Postów: 18,049
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tak nakazuje nasza kochana Unia Europejska. Światła dzienne mają się załączać "gdy silnik gotowy jest do rozruchu". Współczesnym akumulatorom to praktycznie nie przeszkadza.
Powyższy tekst zamieszczam chyba po raz 10-ty...
Stary 18-05-2013, 22:32   #286
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Zgoda. Tylko, że po zmroku po włączeniu zapłonu zapalają się również pozycje z tyłu, oświetlenie tablicy, zegary... a tego przepisy nie wymagają.
Latem to pewnie nie ma znaczenia ale zimą przy -20 st. akumulator ma ciężko bez świateł a tu dochodzi mu spore obciążenie (zwłaszcza po zmroku).
Stary 22-05-2013, 08:46   #287
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie kojarzę żeby do tej pory było to wrzucane do tego wątku, ale jeśli było wcześniej to sorry
Wykresik
ten wykres pokazuje (w procentach)
- zależność jasności świecenia od zasilania (całkiem liniowo)
- zależność żywotności źródła światłą od zasilania (ostro nie liniowe!!)
jasno widać, że zmniejszając jasność o 5% zwiększamy żywotność o 100%
Stary 23-05-2013, 23:27   #288
piotrek_pajak
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,8 Duratec Flexifuel
Czy ktoś się orientuje gdzie w Katowicach ew. w woj. śląskim mogę kupić ten drut oporowy?
piotrek_pajak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 23:38   #289
Postów: 18,049
Napisał piotrek_pajak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) W ASO (np. Multexim na Roździeńskiego) ten od Fiesty do przrobienia końcówek
2) na allegro pytając gości od rozbierania samochodów, czy nie mają kawałka wiązki skrzyki BSI z FF2/C-maxa/Kugi z dużym zielonym złączem, i prawie metrem drutów...oraz aby był w tej wiązce drut zielono-czerwony pomiędzy pinami 1 i 26...
Stary 24-05-2013, 08:17   #290
themOn
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
Ad.1 dodam tylko, ze w drucie do fiesty wystarczy przerobic koncowke mniejsza na pin 1, szeroka koncowka pasuje na pin 26.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
