Stary 19-05-2013, 22:19   #11
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Drżąca krawędź pokrywy komory silnika
...u mnie odpada co 2 lata bez wyraźnego powodu :-)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 08:09   #12
GrzegorzAleksander
Zarejestrowany: 28-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
No niestety ja tez nie zauważyłem tego odbojnika.
GrzegorzAleksander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 08:25   #13
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
mój odbojnik odszedł na wieki,trzeba nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 08:48   #14
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy przypadkiem nie odpadł Ci, umieszczony na środku maski (od strony komory silnika) taki duży gumowy odbojnik.
Kolego - możesz wrzucić fotę tego odbojnika? Bo sprawdzałem wczoraj u siebie i nic takiego nie widzę...
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 09:02   #15
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę.
Jeszcze go nie zamontowałem z powrotem ale tak po środku maski jest widoczne przetłoczenie, w którym był ten odbojnik przyklejony.
Typ Pliku: jpg 20130520_085832.jpg (73.8 KB, 234 wyświetleń)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 09:10   #16
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki. To okazuje się, że tego nie mam - nawet nie wiedziałem, że coś takiego tam powinno być.
Ale to tłumaczy zjawisko, które również widziałem - przy wyższych prędkościach - drżenie maski.
To teraz pytanie - skąd taki odbojnik wziąć i jak się go montuje?
Bump: W microcacie znalazłem część o numerze FINIS: 1518013.
Czy ktoś może potwierdzić, że to jest ten odbojnik? I ile to kosztuje?
Bump: Sam sprawdziłem: Auto-Watin Złotniki k. Poznania.
52 złote, 2 dni robocze oczekiwania na dostawę.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 20-05-2013 o 10:06
Stary 20-05-2013, 16:27   #17
MateuszS
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 58
Dołączam się do podziękowań,
ja ten odbojnik miałem w bagażniku jak kupiłem auto i do dzisiaj nie wiedziałem w jakim celu on tam się znajduje. Dobrze, że nie wyrzuciłem go w kibel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam MS
MateuszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 16:33   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Powiem szczerze że w moim Mondeuszu nie zauważyłem drżenia maski przy 180 km/h. Może za wolno jechałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jednak ten gumowy odbojnik jest. Pewnie przy dużej prędkości powietrze dociska maskę i jak go nie ma to narożniki idą do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:40   #19
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
narozniki to moze nie ida do gory tylko srodek maskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:44   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odbojnik jest na środku maski pomiędzy spryskiwaczami i opiera się o podszybie przy jej zamknięciu. Wydaje mi się że jednak powietrze ją dociska na środku, ale może się mylę. Fakt faktem z maską problemu nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
