Stary 20-05-2013, 15:27   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Domyślnie Wymiana przednich sprężyn a zbieżność
Wymieniłem ostatnio przednie sprężyny na nowe.
Czy musze robić teraz zbieżność z przodu?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 16:53   #2
karolfocus
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana przednich sprężyn a zbieżność
raczej tak
karolfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:26   #3
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
no raczej nie.
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:43   #4
charles83
Zarejestrowany: 31-01-2011
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 6
Nie ma takiej potrzeby. Drążków nie ruszałeś, więc nic się nie zmieniło
charles83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:51   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Raczej radzę sprawdzić, mi mech wymienił same sprężyny, stwierdził że zbieżności robić nie muszę, ale ciągnie (po wymianie) na prawą stronę. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca
Pzodrawiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 18:03   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
nie wiem jak to jest rozwiązane w focusie ale w ibizie u syna po wymianie amorów (rozbierania tyle co i do sprężyn) po wymianie trzeba było ustawiać zbieżność i kat pochylenia - amory są tak mocowane, że da się je nieco przesunąć i sądzę, że tutaj też tak jest
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 19:16   #7
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Fakt jest taki że jestem właścicielem Fusiona, ale po wymianie przednich sprężyn mój mechanik stwierdził że nie trzeba ustawiać zbieżności, nie dawało mi to spokoju i pojechałem do dobrego Tyskiego fachowca od zbieżności, sprawdziliśmy i wszystko było ok, czyli zbieżności nie trzeba ponownie ustawiać, ale jak jesteś niepewny to sprawdź.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 09:08   #8
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
U mnie po wymianie sprężyn trzeba było ustawiać zbieżność, ponieważ żeby jechać prosto musiałem mieć kierownice skręconą w prawo i to mocno.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 12:16   #9
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
nie ma reguły ze trzeba ustawiac zbieznosc po wymianie amortyzatorów/sprężyn/koncówek drążków. Gdy samochód prowadzi się prawidłowo tak jak przed wymianą to nic nie trzeba robic. A gdy komus spac nie daje myśl o tej zbieżności/geometrii to najlepiej podjechac do serwisu i problem z głowy.
Stary 21-05-2013, 22:29   #10
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
zdecydowanie sugeruję sprawdzić geometrię przodu! Jeśli ktoś zmieniał amortyzatory/sprężyny i po wymianie wszystkie parametry były ok to zwyczajnie miał szczęście. w 9 na 10 przypadków coś się przestawi. nawet jak nie zauważysz, że cię ściąga to po dwóch miesiącach może się okazać, że masz przycięty bieżnik na oponach.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
