Stary 18-05-2013, 11:28   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Koledzy napiszcie jak zdemontować tą lampę. Jest przykręcona na dwie śruby. ale po odkręceniu ani drgnie.
Chodzi oczywiście o kombi.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:28   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Właśnie dzisiaj przez to przechodziłem..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kolei.... :
-trzeba zdjąć osłonę klapy od wewnątrz, wyciągnij plastikowy kołek znajdujący się w pochwycie klapy następnie delikatnie , zaczynając od dołu pociągaj osłonę, trzyma się na zaczepach wciskanych a jest ich chyba ok 8 szt.
-po zdjęciu osłony musisz odkręcić 2 nakrętki trzymające blendę w której trzymają się lampki podświetlenia tablicy i stycznik otwierania klapy, oprócz nakrętek są tam jeszcze 2 plastikowe trzpienie które także trzymają blendę ale łatwo je wycisnąć.
-pod blendą znajdują się 2 śrubki trzymające plastikową nakładkę klapy, musisz je odkręcić a także w zależności którą lampę chcesz wyjąć, 2 śrubki na boku klapy. Nie trzeba ściągać całej nakładki ponieważ po poluźnieniu wspomnianych śrub daje się swobodnie odginać....w pierwszej chwili chciałem ściągać ale chyba dolna krawędź zamocowana jest na dwustronną taśmę...wolałem nie ryzykować. Trzeba niestety popuszczać ten element ponieważ lampa ma na dole spory kawałek odlewu który pod niego zachodzi.
-po odkręceniu 2 nakrętek w lampie trzeba ją odginać od środka klapy , jakbyś chciał otwierać np. jakąś klapkę, a to dlatego że lampa ma na lewym brzegu jak gdyby haczyki które trzymają się na rancie klapy, dlatego też nie da rady wyciągnąć jej na prosto.
Najtrudniejszą , wymagającą delikatności operacją w tym wszystkim jest wg mnie zdjęcie wewnętrznej osłony klapy, niestety jeden zaczep nie wytrzymał i pękł... został sklejony. Generalnie cała operacja trwała ok 40 min na spokojnie, u siebie wymieniałem lewą.
W razie jakiś pytań służę pomocą.
Pozdrawiam, Wojtek.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 07:58   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A tak spytam z ciekawości, jaki był powód tego demontażu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
Stary 20-05-2013, 09:11   #4
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
wojtbf1 - ja poległem na demontażu tej osłony plastykowej od wewnętrznej strony. Tak mocno się trzymała, że bałem się wyrywać na siłę. Tym bardziej że z doświadczenia wiem że zawsze coś ułamię jak zabieram się za takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvc - u mnie powodem jest pęknięta lampa, co powoduje korozję. Miałem zamiar ją umyć od środka i pokleić, ale doszedłem jednak do wniosku że zakupię na alledrogo drugą lampę i wymienię.
Stary 20-05-2013, 09:27   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wymieniałem ostatnio wszystkie żarówki z tyłu i dostęp jest bezproblemowy, dlatego ciekawy byłem po co wyciągać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-05-2013, 09:56   #6
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Z dostępem faktycznie nie ma problemu. Może tylko w przypadku zewnętrznej lewej lampy wyjmuje się żarówki na tak zwanego "czuja" ale nie jest to wielkim problemem.
Stary 20-05-2013, 19:10   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Stara dziwnym zbiegiem okoliczności ( ??????) strasznie się zabrudziła od środka, i to tylko ta jedna, przy pierwszej próbie demontażu sam jeszcze ją lekko uszkodziłem....
Nowa - używana , trafiona na alledrogo za jedyne 50 PLN-ów.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. unikat, bo wszyscy sprzedają wewnętrzne z klapami.....
Stary 21-05-2013, 09:06   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Dla potomnych może się przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Rysunek od wersji kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (81.7 KB, 1855 wyświetleń)
Stary 21-05-2013, 20:36   #9
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Od kombi jest dolny, górny to chyba hatchback bo jest nawet trzecie światło stop.....
Stary 07-05-2014, 18:28   #10
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Koledzy,
Jak dostać sie do tylnej lampy w zderzaku w kombi mk4 ? Wystarczy przez zaslepke czy trzeba tapicerke zdejmowac ?
Musze ja wymienic bo nie przystoi po 2 baku od zakupu jezdzic z pomarszczonym kloszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dzieks za pomoc
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
