Stary 22-05-2013, 20:19   #1
tommy71
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Drgania na biegu jałowym
Cześć,
Posiadam Ford Focus C-Max 2004 1.8 Pb 120 KM i od pewnego czasu pojawiły się drgania na biegu jałowym głownie na całym aucie. Obroty na liczniku stoją równo, komputer pokazuje +-700 obrotów. W momencie włączenia klimatyzacji, gdy obroty się delikatnie podniosą drgania są mniej odczuwalne.
Nie wiem czy ten silnik tak ma czy mam jakąś usterkę, którą nie jestem w stanie zlokalizować. Prosze o porady osób posiadających ten silnik.
Dziękuje.
tommy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 22:17   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowym
Sprawdź Kolego czy łącznik elastyczny układu wydechowego Ci nie "wysiada" i rura wydechowa nie dotyka do nadwozia. To bardzo często w ten sposób zaczyna się objawiać. Najlepiej będzie obejrzeć to z kanału lub na podośniku.
Jeśli ustalisz "o co kaman?" - daj znać. Powodzenia!
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 22:40   #3
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
U mnie drgania się pojawiły jak siadła poduszka olejowa silnika (ta nad klimatyzacją), ale u mnie włączenie klimy powodowało wzrost wibracji.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 08:29   #4
tommy71
Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 6
dwoch mechanikow po sprawdzeniu poduszek oraz ukldau wydechowego stwierdzilo ze na 90% nie sa one przyczyna. Poduszki dosc ciezko sprawdzic, gdyz nie da sie w zaden sposob w 100% stwierdzic ich uszkodzen.
Zaczalem sie zastanawiac nad swiecami i cewkami czy moga one miec na to wplyw, ale koszt wymiany cewek jest dosc spory i chyba to mnie niestety czeka w najblizszej przyszlosci.
Ostatnio edytowane przez tommy71 ; 31-05-2013 o 08:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
