Stary 23-05-2013, 20:39   #1
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie kręci, nie odpala!
witam!
mam mały problem i nie za bardzo wiem czego szukać!?
Wczoraj postawiłem auto na parkingu a dzisiaj rano już nie odpalił!
akumulator ok! paliwo jest! kręci jak wariat!
zastanawiam się co jest przyczyną gdyż nie wyskakuje żadna kontrolka, która wskazała by na cokolwiek!
jakieś rady sugestie ?!
ps jak sprawdzić czy pompka wstępna podaje paliwo jeśli w tym modelu jest w ogóle?
który przewód od filtra wypiąć i zakręcić czy w ogóle idzie paliwo do filtra?
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 00:43   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: kręci, nie odpala!
zacznij może od podłączenia kompa, może coś pokaże
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 09:56   #3
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Wymontuj filtr paliwa i zobacz czy jest w nim paliwo,jak nie bedzie bedziesz kierunek gdzie szukac awarii.
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 11:29   #4
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
witam.
miałem dzisiaj na spokojnie zając się mondim ale jak widać pogoda nie dopisała!
Tak pokrótce z ciekawości odpiąłem przewód przelewowy na 4 wtrysku i zacząłem kręcić rozrusznikiem - zero wycieku ON z przelewu na tym wtrysku - myślę że powinno coś wypluć?!
co o tym sądzicie?
Stary 25-05-2013, 11:40   #5
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Już jak tak robisz to poluzuj przewód od wtrysku lub gdzieś za pompa na chwile przy kręceniu rozrusznikiem i ma tryskać paliwem.
Stary 25-05-2013, 12:13   #6
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
a czy przy odpięciu węża do filtra paliwa zasilającego w ON po przekręceniu stacyjki powinno polecieć paliwo?
Stary 25-05-2013, 14:30   #7
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, ponieważ w tdci niema pompki paliwa w baku ani po drodze, może masz ten problem co ja czyli jak w baku jest poniżej 1\4 paliwa to się zapowietrza i nie leci paliwo (nieszczelności) ja nakładam wężyk na filtr paliwa po sciągnięciu tego co idzie do (pompy wysokiego ciśnienia ala wtryskowa) i zasysam jak idzie paliwo z powietrzem to jest coś nieszczelnego w układzie, dolej paliwa może będzie mu łatwiej
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 17:38   #8
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
AVIX to w tym momencie po prostu zwariowałem albo ja się mylę albo producenci części samochodowych razem z Fordem na czele!!
w takim razie do czego to jest? bo już po twojej wypowiedzi naprawdę nie wiem czego szukać!!
Typ Pliku: jpg pompka paliwa.jpg (54.9 KB, 191 wyświetleń)
Stary 26-05-2013, 02:03   #9
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
spoko, typowe komercyjne kłamstwa żeby kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2013, 17:24   #10
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
avix - komercja!!! i tu masz racje bo nie znalazłem pompki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapowietrzył się cały układ paliwowy, ale nie mam pojęcia jak do tego doszło!
moje przypuszczenia to zawieszony pływak bo wskazanie na dojazd do stacji 38 km
a tu dupa!
po zalaniu układu odpalił trochę nim kulało ale teraz chodzi ! czekam na rurę do IC bo niestety dziurka jest ale wtedy zobaczę czy ma znowu układ zapowietrzony czy nie bo auto i tak teraz kilka dni postoi!
odezwę się jak już zacznę grzebać przy mondim za kilka dni!
pozdrowionka i dzięki za sugestie!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
