Stary 25-05-2013, 23:26   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie ford mondeo mk3 2.0 tdci x100 wtryski z jaguara
z samochodzie jakieś 3 lata temu zostały w silniku zastosowane wtryski z jaguara tylko przy 1 odpalaniu auto delikatnie wskakuje na sekunde na wyższe obroty i potem schodzi do swoich obecnych... Czy to normalne?,facet twierdzi, który to robił, że jak auto chodzi to nie ma co w nim poprawiać czy w ogóle znacie aby ktoś dawał wtryski z jaguara.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 26-05-2013 o 00:04
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 07:54   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: ford mondeo mk3 2.0 tdci x100 wtryski z jaguara
W jagu były takie same silniki co w mondeo więc nie ma co się podniecać że to z jaguara, ktoś wstawił używki i tyle. A facet dobrze ci mówi, jeżeli autko chodzi nie sadź łap.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 19:36   #3
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Re: ford mondeo 2.0 tdci problem po wymianie wtrysków
Witajcie mam takie pytanie do Was moi drodzy;
Przed stawie Wam mój problem - zachowanie samochodu
Po wymianie wtrysków z jaguara występują następujące objawy
FALOWANIE OBROTÓW. - 2 rodzaje
1.FALOWANIE PRZY ROZRUCHU - gdy odpalę samochód od 5-10 sekund obroty falują potem wskakują już na swoje miejsce. Dym też puści czasem po rozruchu biało niebieski. Mam zaślepione EGR podobno.
2.FALOWANIE NA LUZIE - i ze wciśniętym sprzęgłem jak to jakaś różnica mianowicie;
Gdy dodam GAZU obroty idą do góry
gdy puszczę gaz obroty spadają JEDNAK!!! podnoszą się jeszcze już mniej i spadają ponownie bez ingerencji pedału na zasadzie jakbyś spuścił piłeczkę z wysokości to dobiję się z 2 razy.
FACET MECHANIK, gdzie były wymieniane wtryski jak kiedyś opisywałem na forum, bo auto jezdziło we firmie powidział, że to WINA ECU i trzeba by było pokopać w kompie, ale po co ruszać jak samochód dobrze jezdzi, trudno ja czasu nie cofne, bo auto kupiłem, samochód jezdzi już tak ok. 2 lat
co o tym myślicie?
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 12-09-2013 o 11:33
Stary 12-09-2013, 11:34   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Może ktoś odpisze? bardzo Was prosze chociaż o jakieś sugestie.
dziękuję.
Stary 12-09-2013, 11:52   #5
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Prawda z tym kompem, czasami komp lubi zgubic numery wszystkich wtrysków. i ni cholery nie da sie ich zapisac na stałe.
Poszukaj sobie innego komputera, lub oddaj do wgrania nowej mapy
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 12:18   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przede wszystkim upewnij się, czy masz silnik przed czy poliftowy. Silniki przedliftowe mają długie wtryski, poliftowe krótkie (te od Jaguara są krótkie). To główny problem, ale to nie wszystko.
Tak przy długich jak i przy krótkich wtryskach istnieją ich liczne wersje, oznaczone odpowiednimi symbolami. Oprócz symbolu (np. EJBR00501Z) pozwalającemu dobrać odpowiednie końcówki rozpylacza (nie ma jednych identycznych jak w przypadku zaworków), to jest jeszcze 16-to cyfrowy nr identyfikacyjny. Zakodowane są w nim informacje o tolerancjach zwężek (dysz) w układzie wtryskowym wtryskiwacza. Przy zmianie wtryskiwacza na wtryskiwacz o innym kodzie identyfikacyjnym powinno się wprowadzić ten kod do modułu IDM (przy pomocy IDS-a).
Jest także podany kod części, który powinien odpowiadać kodowi silnika (nalepka na pokrywie rozrządu).
Szkoda że nie jesteś w stanie podać, jakie wtryski miałeś przed ich wymianą...
W twoim przypadku zacząłbym jednak od próby przelewowej - to jest zawsze pierwszy krok do stwierdzenia, w jakiej kondycji są wtryski. Często nawet inaczej oznakowane wtryski zachowują się poprawnie, a decyduje o ich pracy stopień przelewania zaworków i lania końcówek.
I na pewno nie powinny pracować krótkie wtryski w głowicy pod długie...
Zgredzik
Stary 12-09-2013, 12:19   #7
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Jakie miał wtryski, to akurat z VIN wyjdzie, chyba, ze silnik wcześniej wymieniany
Stary 12-09-2013, 13:25   #8
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Naprawdę z całego serca wam dziękuję odpowiedzi.
Ja mam wersje po lifcie chyba tym pierwszym? tzn. mam łezki halogeny a nie okrągłe a rocznik samochodu to 2003.09
to oczym wspominacie wiąże się wszystko z wizyta u mechanika, napewno w niedługim czasie mnie to czeka, jednak trzeba wybrac mechniak dobrego i mieć na to również pieniążki. -chociaż samochód był u dobrego albo nie dobrego mechnika, który stwierdził jak mi powiedział poprzedni właściciel, że to na 99% bład ecu., ale wiecie jak jest. Firma płaciła, auto tez było firmowe to osobie jezdzącej jej niezależało może tak jak mi.
A co myślicie o jezdzie w tym stanie samochodu, którym opisuje tzn z tymi objawami? jakby nie było samochód juz 2 lata tak jezdzi, co nie oznacza żeby chciał, aby przestał jezdzić za rokGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jakie moga być ewentualne skutki takiej pracy silnika? W ogóle spotkaliscie się z takim czyms, czy jestem pierwszą osobą.
srednie spalanie samochodu mam 6-7L/ 100
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 12-09-2013 o 13:31
Stary 12-09-2013, 13:35   #9
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Lejące wtryski na dłuższą metę skutkują wypaleniem dziury w tłoku...
Podaj VIN, to wieczorem postaram się sprawdzic jakie miałeś wcześniej wtryski.
Przelewy sprawdzisz sam, odpinając przewody przelewowe, w to miejsce wężyki ze słoiczkami, odpal auto i zobacz jak sie napełniają [chodzi o równomiernośc wypełniania menzurek]
Stary 12-09-2013, 13:53   #10
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
WF05XXGBB53M34110
jak wróce z pracy podam więcej szczegółów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
